TPS62112 采用 QFN-16 封装的 5V、1.5A,17V 输入电压步降转换器
数据:
TPS6211x器件是一系列低噪声同步降压DC-DC转换器,非常适合2至4供电的系统电池锂离子电池或12 V或15 V电压轨。
TPS6211x器件是同步脉冲宽度调制(PWM)转换器,集成了N和P通道功率MOSFET开关。同步整流用于提高效率和减少外部元件数量。为了在宽负载电流范围内实现最高效率,转换器在轻负载电流下进入节能,脉冲频率调制(PFM)模式。工作频率通常为1 MHz,允许使用小电感和电容值。该器件可以与0.8 MHz至1.4 MHz范围内的外部时钟信号同步。对于低噪声操作,转换器可以在仅PWM模式下运行。在关断模式下,电流消耗降至2μA以下。 TPS6211x系列器件采用16引脚(RSA)VQFN封装,工作温度范围为40°C至85°C。
特性
  • 效率高达95%的高效率同步降压转换器
  • 3.1-V至17 -V工作输入电压范围
  • 可调输出电压范围:1.2 V至16 V
  • 固定输出电压选项适用于3.3 V和5 V
  • 可与外部时钟同步:高达1.4 MHz
  • 高达1.5 A的输出电流
  • 由于PFM /PWM工作模式,在宽负载电流范围内实现高效率
  • 最低压降100%最大占空比
  • 20-μA静态电流(典型值)
  • 过温保护和过流保护
  • 可用于16引脚VQFN封装
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62112 TPS62110 TPS62111 TPS62113
3.1     3.1     3.1     3.1
17     17     17     17
5     1.2     3.3     1.2
5     16     3.3     16
1.5     1.5     1.5     1.5
1     1     1     1
900     900     900     900
1100     1100     1100     1100
0.02     0.02     0.02     0.02
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
100     100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
QFN     QFN     QFN     QFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62112 相关库存
相关阅读
