TPS62223 采用小型 SOT-23 封装静态电流为 15uA 的 2.3V 400mA 输出的 95% 效率步降转换器
数据:
TPS6222x器件是一系列高效同步降压转换器,非常适合由1节锂离子电池或3节电池供电的便携式系统电池NiMH /NiCd电池。这些器件也适用于标准的3.3V或5V电压轨。
输出电压范围为6 V至0.7 V,输出电流高达400 mA适用于为PDA,袖珍PC和智能手机中使用的低压TMS320 DSP系列和处理器供电。在额定负载电流下,器件以固定的开关频率工作,通常为1.25 MHz。在轻负载电流下,器件进入省电模式操作;开关频率降低,静态电流通常仅为15μA;因此,该器件在整个负载电流范围内实现了最高效率。 TPS6222x只需要三个小型外部组件。与小巧的TSOT23封装一起,可以实现最小的系统解决方案尺寸。先进的快速响应电压模式控制方案通过小型陶瓷输入和输出电容实现了出色的线路和负载调节。
特性
  • 效率高达95%的高效率同步降压转换器
  • 2.5 V至6 V输入电压范围
  • 可调输出电压范围0.7 V至V I
  • 可提供固定输出电压选项
  • 最高400 mA输出电流
  • 1.25-MHz固定频率PWM操作
  • 由于省电模式而在宽负载电流范围内实现最高效率
  • 15μA典型静态电流
  • 软启动
  • 100%占空比低压差操作
  • 动态输出电压定位
  • TSOT23封装提供
  • < li>应用程序
    • 掌上电脑和掌上电脑
    • 移动电话,智能手机
    • OMAP™和低功耗DSP电源
    • 数码相机
    • 便携式媒体播放器
    • 便携式设备
    • WLAN PC卡
OMAP ,TMS320是Texas Instruments的商标。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62223 TPS62220 TPS62221 TPS62222 TPS62224 TPS62225 TPS62227 TPS62228 TPS62229
2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
6     6     6     6     6     6     6     6     6
2.3     0.7     1.5     1.8     1.6     2.2     1.2     1.875     1.7
2.3     6     1.5     1.8     1.6     2.2     1.2     1.875     1.7
0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4
1     1     1     1     1     1     1     1     1
800     800     800     800     800     800     800     800     800
1850     1850     1850     1850     1850     1850     1850     1850     1850
0.015     0.015     0.015     0.015     0.015     0.015     0.015     0.015     0.015
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
100     100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62223 相关库存
相关阅读
