TPS54880 用于排序的 4.5 至 5.5V 输入、8A 同步降压 SWIFT™ 转换器
数据:
作为SWIFT的成员? TPS54880低输入电压高输出电流同步降压PWM转换器系列DC /DC稳压器集成了所有必需的有源元件。将TRACKIN引脚与其他稳压器配合使用,可以轻松实现同时上电和下电。具有所列功能的基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在选择输出滤波器L和C组件时实现最大性能和灵活性;一个欠压锁定电路,用于防止启动直到输入电压达到3.8 V;内部或外部设置的慢启动电路,用于限制浪涌电流;以及用于处理器/逻辑复位的电源良好输出。
TPS54880采用耐热增强型28引脚TSSOP(PWP)PowerPAD?包装,消除了笨重的散热片。 TI提供评估模块和SWIFT?设计软件工具,有助于快速实现高性能电源设计,以满足激进的设备开发周期。
特性
  • 上电/下电跟踪测序
  • 30-m ,12-A峰值MOSFET开关,可在8 A连续输出源或灌电流下实现高效率
  • 宽PWM频率:
    固定350 kHz或可调280 kHz至700 kHz
  • 电源良好并启用
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和元件数量
  • 应用
    • 低压,高密度分布式电源系统
    • 高性能DSP,FPGA,ASIC和微处理器的负载点调节要求排序< /li>
    • 宽带,网络和光通信基础设施
PowerPAD和SWIFT是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54880 TPS54980
4     3
6     4
0.9     0.9
3.3     2.5
8     9
1     1
280     280
700     700
11     11
Enable
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
Enable
Power Good
Tracking
Voltage Mode     Voltage Mode
90     90
-40 to 85     0 to 70
Catalog     Catalog
HTSSOP     HTSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54880 相关库存
相关阅读
