TPS62056 采用 MSOP-10 封装的 3.3V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器
数据:
TPS6205x器件是一系列高效率同步降压DC-DC转换器,非常适合1-或2-供电的系统锂离子电池或3至5节NiCd,NiMH或碱性电池。
TPS6205x器件是具有集成的N和P通道功率的同步脉冲宽度调制(PWM)转换器MOSFET开关。同步整流可提高效率并减少外部元件数量。为了在宽负载电流范围内实现最高效率,转换器在轻负载电流下进入节能脉冲频率调制(PFM)模式。工作频率通常为850 kHz,允许使用小电感和电容值。该器件可以与600 kHz至1.2 MHz范围内的外部时钟信号同步。对于低噪声操作,可以在PWM模式下将转换器编程为强制固定频率。在关断模式下,电流消耗降至2μA以下。 TPS6205x器件采用10引脚(DGS)微型小外形封装(MSOP),工作温度范围为40°C至85°C。
特性
  • 效率高达95%的高效率同步降压转换器
  • 12-μA静态电流(典型值)
  • 2.7 V至10 V工作输入电压范围
  • 可调输出电压范围:0.7 V至6 V
  • < li>固定输出电压选项可用于1.5 V,1.8 V和3.3 V
  • 可与外部时钟同步:高达1.2 MHz
  • 高负载时的高效率节能模式下的电流范围
  • 最低压降的最大占空比100%
  • 强制固定 - 低频PWM工作模式下的低噪声工作
  • 内部软启动
  • 过热和过流保护
  • 提供10引脚微小外形封装MSOP
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62056 TPS62050 TPS62051 TPS62052 TPS62054
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
10     10     10     10     10
3.3     0.7     0.7     1.5     1.8
3.3     6     6     1.5     1.8
0.8     0.8     0.8     0.8     0.8
1     1     1     1     1
600     600     600     600     600
1000     1200     1000     1000     1000
0.012     0.012     0.012     0.012     0.012
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
100     100     100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VSSOP     VSSOP     VSSOP     VSSOP     VSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62056 相关库存
相关阅读
