TPA2051D3 具有 SmartGain™ 单声道 D 类放大器和 DirectPath™ 耳机放大器的 2.9W 3 输入音频子系统
数据:
TPA2051D3是一个带有单声道D类功率放大器,立体声DirectPath耳机放大器和旁路开关的音频子系统。 DirectPath耳机放大器无需外部隔直电阻输出电容。内置电荷泵为耳机放大器产生负电源电压,允许输出端产生0 V直流偏置。 DirectPath耳机放大器从4.2 V电源驱动器驱动25 mW至16 扬声器。
子系统包括三个输入:差分单声道输入和两个立体声单端(SE)输入。立体声输入也可配置为差分单声道输入。每个输入通道都有一个独立的音量控制。七种操作模式提供输入到输出组合和关闭控制。工作模式和音量电平由1.8 V兼容的I 2 C接口控制。
TPA2051D3使用SpeakerGuard TM 技术来防止输出削波失真和扬声器和耳机的电量过大。
D类放大器包括旁路模式。这允许基带IC(BB)直接驱动8 扬声器。这对于仅使用语音模式的双模扬声器电话非常有用。
D类放大器使用4.9 mA,DirectPath放大器使用4.1 mA的典型静态电流。关断时总供电电流降至1μA以下。
TPA2051D3采用25焊球2,16 mm×2,11 mm,0.4 mm间距WCSP,高度小于0.8 mm 。
特性
  • 单声道D类放大器:730 mW到8 3.6 V电源(1%THD)
  • D类旁路开关
  • DirectPath立体声耳机放大器
    • 无输出电容器必需
  • SpeakerGuard自动增益控制(AGC)
  • 一个差分单声道和两个立体声单端输入
  • 3:1具有模式控制的输入MUX
  • 两个输入通道的32步音量控制
  • 所有输入的独立音量控制
  • 耳机和D类放大器的独立关机
  • I 2 C接口
  • 短路和热过载保护
  • 工作电压范围为2.5 V至5.5 V
  • 25球2,16 mm×2,11 mm,0.4 mm间距WCSP
  • 应用
    • 智能手机/手机
    • Portable媒体播放器
    • 便携式游戏
    • 多媒体平台
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA2051D3 TPA2054D4A
Analog Input     Analog Input
Class-D     Class-D
Mono     Stereo
2.5     2.5
5.5     5.5
2.9     2.4
8     8
97     90
0.04     0.18
6.3
I2C     I2C
Open     Open
2.5     2.5
5.5     5.5
75     78.5
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPA2051D3 相关库存
