TPA301 0.35W 单声道音频功率放大器
数据:
TPA301是一款桥接负载(BTL)音频功率放大器,专为需要内置扬声器的低压应用而开发。 TPA301采用3.3V电源供电,可为BTL 8提供250mW的连续功率 - 在整个语音频段频率下,负载小于1%THD + N.尽管该器件的特性为20 kHz,但其操作已针对窄带应用(如蜂窝通信)进行了优化。在大多数应用中,BTL配置无需在输出端使用外部耦合电容,这对于小型电池供电设备尤为重要。该器件具有关断功耗模式的关断模式,关断期间静态电流为0.15μA。 TPA301采用8引脚SOIC表面贴装封装和表面贴装PowerPAD MSOP,可将电路板空间减少50%,高度减少40%。
特性
  • 完全指定用于3.3V和5V工作
  • 宽电源兼容性2.5 V - 5.5 V
  • R L的输出功率 = 8
    • 350 mW,V DD = 5 V,BTL
    • 250 mW,V DD = 3.3 V,BTL
  • 关断模式下的超低静态电流...0.15μA
  • 热和短路保护
  • 表面贴装封装
      < li> SOIC
    • PowerPAD ?? MSOP
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA301 TPA321
Analog Input     Analog Input
Class-AB     Class-AB
Mono     Mono
2.5     2.5
5.5     5.5
0.35     0.35
8     8
1     1
0.7     0.7
Hardware     Hardware
Closed     Closed
2.5     2.5
5.5     5.5
85     85
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPA301 相关库存
