数据: Ultra-Low EMI, Fltrles, 2.65W, Mono, ClassD Audio Pwr Amp w/Sprd Spectrum 数据表
LM4675是一款单电源,高效率,2.65W单声道,D类音频放大器。扩频,无滤波PWM架构可降低EMI并消除输出滤波器,减少外部元件数量,电路板面积消耗,系统成本和简化设计。
LM4675旨在满足移动电话和其他便携式通信设备。它采用5V单电源供电,能够以2.2W的连续平均输出驱动4Ω扬声器负载,THD + N小于1%。其灵活的电源要求允许在2.4V至5.5V的电压下工作。 LM4675的宽带扩频架构可降低由调制器频率引起的EMI辐射。
与典型的AB类放大器相比,LM4675具有高效率的扬声器负载。采用3.6V电源驱动8Ω扬声器,IC的100mW功率效率为80%,输出功率为400mW时达到89%。
LM4675具有低功耗关断模式。通过将关断引脚驱动为逻辑低电平(GND)可以使能关断。
LM4675的增益可从外部配置,通过对信号求和,可以从多个源进行独立的增益控制。输出短路和热过载保护可防止设备在故障情况下损坏。
所有商标均为他们各自的所有者。
| Audio Input Type |
| Architecture |
| Speaker Channels (Max) |
| Power Stage Supply (Min) (V) |
| Power Stage Supply (Max) (V) |
| Output Power (W) |
| Load (Min) (ohms) |
| SNR (dB) |
| THD + N @ 1 kHz (%) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Control Interface |
| Closed/Open Loop |
| Analog Supply (V) (Min) |
| Analog Supply (V) (Max) |
| PSRR (dB) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| LM4675 |
| Analog Input |
| Class-D |
| Mono |
| 2.4 |
| 5.5 |
| 2.7 |
| 4 |
| 97 |
| 0.03 |
| 2.8 |
| Hardware |
| Open |
| 2.4 |
| 5.5 |
| 82 |
| -40 to 85 |
| Catalog |
