LM4674A是一款单电源,高效率,2.5W /通道,无滤波器的开关音频放大器。低噪声PWM架构消除了输出滤波器,减少了外部元件数量,电路板面积消耗,系统成本和简化设计。
LM4674A旨在满足移动电话和其他便携式通信设备的需求。该器件采用5V单电源供电,能够为4Ω负载提供2.5W /通道连续输出功率,THD + N小于10%。灵活的电源要求允许在2.4V至5.5V的电压下工作。
与传统的AB类放大器相比,LM4674A具有高效率。当从3.6V电源驱动8Ω扬声器时,器件在P O = 500mW时具有85%的效率。通过GAIN0和GAIN1引脚可选择四种增益选项。
输出短路保护可防止器件在故障情况下受损。卓越的咔嗒/噼噗声抑制消除了上电/断电和关机期间的听觉瞬变。独立的左/右关机控制可最大限度地提高混合单声道/立体声应用的功耗。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Audio Input Type |
| Architecture |
| Speaker Channels (Max) |
| Power Stage Supply (Min) (V) |
| Power Stage Supply (Max) (V) |
| Output Power (W) |
| Load (Min) (ohms) |
| SNR (dB) |
| THD + N @ 1 kHz (%) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Control Interface |
| Closed/Open Loop |
| Analog Supply (V) (Min) |
| Analog Supply (V) (Max) |
| PSRR (dB) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| LM4674A |
| Analog Input |
| Class-D |
| Stereo |
| 2.4 |
| 5.5 |
| 1.2 |
| 4 |
| 96 |
| 0.07 |
| 5 |
| Hardware |
| Open |
| 2.4 |
| 5.5 |
| 73 |
| -40 to 85 |
| Catalog |
