LM49250 具有接地参考耳机放大器的增强型排放抑制立体声 D 类音频子系统
数据:
LM49250是一款专为立体声手机应用而设计的完全集成音频子系统。 LM49250将2.4W /Ch立体声D类扬声器放大器与45mW /Ch立体声接地参考耳机放大器,AB类耳机放大器,TI 3D增强,音量控制和输入混音器组合到一个器件中。无滤波D类放大器将1.2W /Ch输入8Ω负载,5V电源的THD + N <1%。
LM49250采用新的电路技术,利用电荷泵产生负电源电压。这允许耳机输出绕地偏置,从而消除了输出耦合电容。
为提高抗噪性,LM49250具有全差分左,右和单声道输入。三个输入可以混合/多路复用到扬声器,耳机或耳机放大器的任何输出组合。左右差分输入可用作单独的单端输入,混合多个立体声音频源。混音器,音量控制和设备模式选择通过I 2 C兼容接口进行控制。
输出短路和热过载保护可防止设备在故障情况下受损。卓越的咔嗒/噼噗声抑制消除了上电/断电和关机期间的听觉瞬变。
特性
  • 输出短路保护
  • 热过载保护
  • 立体声无滤波D类操作
  • 扩频调制
  • 接地参考耳机驱动程序
  • I 2 C控制接口
  • 32步输入音量控制
  • 输出音量控制
  • 最小外部组件
  • 单击并弹出抑制
  • 微电源关闭
  • 可用节省空间的36-Bump DSBGA封装
  • 单电源供电
  • RF抑制
关键规格
  • V DD = 5V时的功率输出扬声器:
    • R L =4Ω,THD +N≤1%:1.97W /Ch
    • R L =4Ω,THD +N≤10%:2.4W /Ch
    • R L =8Ω,THD +N≤1 %:1.2W /Ch
  • 耳机:
    • R L =16Ω,THD +N≤1%:41mW /Ch
    • R L =32Ω,THD +N≤1%:45mW /Ch
  • 听筒:
    • R L =16Ω ,THD +N≤1%:170mW
    • R L =32Ω,THD +N≤1%:90mW
  • 关断电流:0.1μA
  • 5V时效率,8W时1W:87%
  • 3.6V时效率,8Ω时500mW:85%
< p> 所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
LM49250
Analog Input
Stereo
2.7
5.5
1.23
4
0.015
5.6
I2C
Open
2.7
5.5
95
-40 to 85
Catalog
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM49250 相关库存
