TPA2006D1 2.5W 单声道免滤波 D 类音频功率放大器
数据:
TPA2006D1器件是一款1.45 W高效无滤波D类音频功率放大器,采用3 mm×3 mm VSON封装,仅需三个外部组件。 SHUTDOWN 引脚与1.8 V逻辑GPIO完全兼容,例如用于低功耗蜂窝芯片组。
88等功能TPA2006D1器件具有%效率,75-dB PSRR,改善的RF整流抗扰度和较小的PCB总占位面积,是蜂窝手机的理想选择。 TPA2006D1设备具有1 ms的快速启动时间和最小的弹出功能,是PDA应用的理想选择。
在手机中,耳机,扬声器电话和旋律振铃器均可由TPA2006D1设备驱动。 TPA2006D1器件允许独立增益,同时对来自不同源的信号求和,并具有低36-μV本底噪声,A加权。
TPA2006D1器件具有短路和热保护功能。
< /DIV>
特性
  • 最长电池寿命和最低热量
    • 使用8Ω扬声器效率:
      • 88%at 400 mW
      • 80%,100 mW
    • 2.8 mA静态电流
    • 0.5-μA关断电流
  • SHUTDOWN 引脚具有1.8 V兼容的阈值
  • 能够驱动< br>8Ω扬声器(2.5V≤V DD ≤5.5V)和4Ω扬声器(2.5V≤V DD ≤4.2V)< /li>
  • 仅三个外部元件
    • 优化PWM输出级消除LC
      输出滤波器
    • 内部产生250 kHz开关
      频率消除电容和电阻
    • 改善的PSRR(?? 75 dB)和宽电源电压(2.5 V至5.5 V)消除了对电压调节器的需求
    • 全差分设计降低了RF
      纠正和消除旁路电容
    • 改进的CMRR消除了两个输入耦合电容
  • 节省空间的3 mm x 3 mm VSON封装
    (DRB)
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA2006D1 TPA2005D1
Analog Input     Analog Input
Class-D     Class-D
Mono     Mono
2.5     2.5
5.5     5.5
1.45     1.4
8     8
97     97
0.19     0.2
3.4     2.8
Hardware     Hardware
Open     Closed
2.5     2.5
5.5     5.5
75     75
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPA2006D1 相关库存
