TPA2000D1-Q1 汽车类单声道免滤波 D 类音频放大器
数据:
TPA2000D1是一款2 W单声道桥接负载(BTL)D类放大器,设计用于驱动至少4Ω阻抗的扬声器。该放大器采用德州仪器(TI)的第三代调制技术,可提高效率和信噪比。它还允许器件直接连接到扬声器,而无需使用通常与D类放大器相关的LC输出滤波器(这会导致必须在系统级屏蔽的EMI)。这些特性使该器件非常适用于需要高效率以延长电池工作时间的器件。
放大器的增益由两个输入端子GAIN1和GAIN0控制。这允许放大器配置为增益为6,12,18和23.5 dB。差分输入端子是高阻抗CMOS输入,可用作求和节点。
D类BTL放大器包括降低电路,以减少上电和循环时的转向电流量=“text-decoration:overline”> SHUTDOWN 。
TPA2000D1采用16引脚TSSOP和MicroStar?初级BGA封装,可将2 W连续输出功率驱动至4Ω负载。 TPA2000D1T可在40°C至105°C的环境温度范围内工作。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • ESD保护每MIL-STD-883超过2000 V,方法3015;使用机器模型超过200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 优化操作无需滤波器的调制方案
  • 极其高效的第三代5 V D类技术:
    • 低电源电流(无滤波器)。 。 。 4 mA
    • 低电源电流(滤波器)。 。 。 7.5 mA
    • 低关断电流。 。 。 0.05μA
    • 低噪声地板。 。 。 40μV RMS (无加权滤波器)
    • 最大效率为8Ω,75? 85%
    • 四种内部增益设置。 。 。 6 ?? 23.5 dB
    • PSSR。 。 。 ?? 77 dB
  • 4 mm×4 mm MicroStar™初级BGA和TSSOP封装选项
  • 2 W转换为4Ω扬声器(THD + N <1%)
  • <0.2%THD + N,1.5 W,1 kHz,进入4-Ω负载
  • 集成深度电路
  • 短 - 电路保护(PV DD ,接地和负载短路)
MicroStar是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA2000D1-Q1
Analog Input
Class-D
Mono
2.7
5.5
2
4
95
0.2
4
GPIO
Closed
2.7
5.5
77
-40 to 105
Automotive
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPA2000D1-Q1 相关库存
