数据: Remote 16-Bit I2C and SMBus Low-Power I/O Expander, PCA9539 数据表
用于双线双向总线(I 2 C)的16位I /O扩展器专为2.3-设计V至5.5-VV CC 操作。它通过I 2 C接口[串行时钟(SCL),串行数据(SDA)]为大多数微控制器系列提供通用远程I /O扩展。
PCA9539由两个8位配置(输入或输出选择),输入端口,输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效操作)寄存器组成。上电时,I /O配置为输入。系统主机可以通过写入I /O配置位将I /O用作输入或输出。每个输入或输出的数据保存在相应的输入或输出寄存器中。使用Polarity Inversion寄存器可以反转输入端口寄存器的极性。所有寄存器都可以由系统主机读取。
系统主机可以通过在 RESET 输入。上电复位将寄存器置于其默认状态,并初始化I 2 C /SMBus状态机。断言 RESET 会导致相同的复位/初始化,而不会断开器件的电源。
当任何输入状态与其对应的输入端口寄存器状态不同并使用时,PCA9539漏极开路中断( INT )输出被激活向系统主机指示输入状态已更改。
INT 可以连接到微控制器的中断输入。通过在该线路上发送中断信号,远程I /O可以通知微控制器其端口上是否有输入数据,而无需通过I 2 C总线进行通信。因此,PCA9539可以保持简单的从器件。
器件输出(锁存)具有高电流驱动能力,可直接驱动LED。该器件具有低电流消耗。
除了内部I /O上拉电阻的去除外,PCA9539与PCA9555相同,大大降低了I /O保持低电平时的功耗,更换A2的 RESET ,以及不同的地址范围。
两个硬件引脚(A0和A1)用于编程和改变固定的I 2 C地址,允许最多四个器件共享相同的I 2 C总线或SMBus。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Voltage Nodes (V) |
| fSCLK (Max) (MHz) |
| VCC (Min) (V) |
| Frequency (Max) (kHz) |
| VCC (Max) (V) |
| I2C Address |
| Number of I/Os |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Pin/Package |
| PCA9539 |
| 2.7 3.3 3.6 5 |
| 0.4 |
| 2.3 |
| 400 |
| 5.5 |
| 1110 1xx |
| 16 |
| Catalog |
| -40 to 85 |
| SOIC SSOP SSOP TVSOP VQFN |
| 24SOIC 24SSOP 24SSOP 24TVSOP 24VQFN |
