INA210-Q1 汽车级、26V、双向、零漂移、低侧/高侧、电压输出电流感测放大器
数据:
INA21x-Q1系列器件是电压输出,电流分流监控器(也称为电流感应放大器),可在独立于电源电压的-0.3V至少26V范围内的共模电压中感应分流器上的压降。提供了五种固定增益:50V /V,75V /V,100V /V,200V /V,500V /V和1000V /V.该系列器件通常用于过流检测,电压反馈控制环路或用作功率监控器。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至10mV(满量程)的情况下进行电流感应。
这些器件由2.7V至26V的单个电源供电,消耗的最大电源电流为100μA。这些器件具有-40°C至+ 125°C的工作温度范围,并且采用6引脚SC70封装。
特性
  • 符合AEC-Q100标准,具有:
    • 温度等级1:-40°C至+ 125°C环境工作温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
    • 器件CDM ESD分类等级C6
  • < li>宽共模范围:-0.3V至26V
  • 失调电压:±100μV(最大值)
    (支持10mV满量程分流压降)
  • 精度:< ul>
  • ±1%增益误差(不同温度下的最大值,版本A和B)
  • ±0.5%增益误差(版本C)
  • 0.5μV/° C偏移漂移(最大值)
  • 10ppm /°C增益漂移(最大值)
  • 增益选择:
    • INA210 -Q1:200 V /V
    • INA211-Q1:500V /V
    • INA212-Q1:1000V /V
    • INA213-Q1:50V /V < /LI>
    • INA214-Q1:100V /V
    • INA215-Q1:75V /V
  • 静态电流:100μA(最大值)
  • SC70封装
  • 所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
    Common Mode Voltage (Max) (V)
    Common Mode Voltage (Min) (V)
    Input Offset (+/-) (Max) (uV)
    Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
    Gain (V/V)
    Gain Error (%)
    Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
    CMRR (Min) (dB)
    Bandwidth (kHz)
    Supply Voltage (Max) (V)
    Supply Voltage (Min) (V)
    Iq (Max) (mA)
    Number of Channels (#)
    Features
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    INA210-Q1 INA199-Q1
    26     26
    -0.3     -0.3
    35
    60
    100
    150
    0.1     0.1
    100
    1000
    200
    50
    500
    75
    100
    200
    50
    1     1.5
    10     10
    105     100
    80
    40
    30
    14
    7
    4
    80
    30
    14
    26     26
    2.7     2.7
    0.115     0.115
    1     1
    Bi-directional
    Low-side Capable
    Bi-directional
    Low-side Capable
    Automotive     Automotive
    -40 to 125     -40 to 125
    SC70     SC70
    6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)     6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
    方框图 (1)
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 INA210-Q1 相关库存
