INA250 集成有精密分流电阻的 36V 低侧/高侧双向零漂移电流感测放大器
数据:
INA250是电压输出,电流感测放大器系列,其集成了一个内部分流电阻,能够在0V至36V共模电压范围上实现高精度电流测量,并且与电源电压无关。该器件是一款双向,低侧/高侧分流监视器,可使用外部参考来测量双向流入内部电流感测电阻传感器的电流。集成的精密电流感测电阻可使器件获得校准级别的测量精度以及超低温漂,并确保始终可实施针对感测电阻而优化的Kelvin布局。
INA250系列提供四级输出电压:200mV /A,500mV /A, 800mV /A和2V /A.该器件已经过完全测试,可在125℃最高温度下提供高达10A的持续电流.INA250由一个2.7V至36V的单电源供电,最大供电电流为300μA.INA250的所有增益版本均在扩展工作温度范围(-40°C至+ 125°C)内额定运行,并且采用薄型小外形尺寸(TSSOP)-16封装。
特性
  • 精密的集成分流电阻:
    • 分流电阻:2mΩ
    • 分流电阻容差:0.1 %(最大值)
    • 15A持续电流(-40°C至85°C)
    • 0°C至125°C温度系数:
      10ppm /°C < /li>
  • 高精度:
    • 增益误差(分流和放大器):0.3%(最大值)
    • 偏移电流:50mA( <大>,
    • INA250A3:800mV /A
    • INA250A4:2V /A
  • 宽共模电压范围:-0.1V至36V
  • 特定工作温度范围:-40°C至125°C
应用
  • 测试设备
  • 电源
  • 服务器
  • 电信设备
  • 汽车用
  • 太阳能逆变器
  • 电源管理
  • li>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA250 INA253
36     80
0     -4
100
50
30
mA
12.5
mA
250 µA/C     125µA/C
200
2000
500
800
mV/A
0.3     0.2
45     10
100     120
50     380
36     5.5
2.7     2.7
0.35     3.5
1     1
Bi-directional
Integrated Shunt
Low-side Capable
Bi-directional
Enhanced PWM Rejection
Integrated Shunt
Low-side Capable
Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
TSSOP     TSSOP
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 INA250 相关库存
