数据: OPAx197-Q1 36V、精密、轨至轨输入/输出、低失调电压、 低输入偏置电流运算放大器 - 采用 e-trim 数据表
OPAx197-Q1系列(OPA197-Q1和OPA2197-Q1)是新一代36V电子修剪运算放大器的一部分.OPAx197-Q1系列运算放大器使用e-trim方法,这是一种在塑模成型工艺之后,在最终制造步骤阶段对失调电压和温漂实施封装级微调的方法。该方法最大限度地减少了固有的输入晶体管不匹配的影响和在封装成型过程中引入的误差。
这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨至轨输入/输出,低失调电压(典型值为±5μV),低温漂(典型值为±0.2μV/°C)和10MHz带宽。
OPAx196拥有诸多独一无二的特性(例如电源轨的差分输入电压范围,高输出电流(±65mA),高达1nF的高电容负载驱动以及高压摆率(20V /μs))使用OPAx197-Q1成为一款稳定可靠的高性能运算放大器,适用于各种高电压工业应用。
OPAx197-Q1系列运算放大器采用标准封装,其额定作温度范围为-40°C至+ 125℃。
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Features |
| Architecture |
| OPA2197-Q1 | OPA192-Q1 | OPA197-Q1 | OPA2192-Q1 |
| 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 36 | 36 | 36 | 36 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | 20 | 20 | 20 |
| In Out | In Out | In Out | In Out |
| 0.25 | 0.025 | 0.25 | 0.025 |
| 0.5 | 0.15 | 0.5 | 0.15 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 140 | 120 | 140 | 120 |
| Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
| 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
| 20 | 20 | 20 | 20 |
| 65 | 65 | 65 | 65 |
| EMI Hardened High Cload Drive | EMI Hardened High Cload Drive | EMI Hardened High Cload Drive | EMI Hardened High Cload Drive |
| CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
