OPA320-Q1 通过汽车认证的精密、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器
数据:
OPAx320-Q1(OPA320-Q1,OPA2320-Q1)器件是针对新一代精密低压CMOS运算放大器(运算放大器)进行了优化的极低的噪声和宽带宽,仅在1.45 mA的低静态电流下工作。
OPAx320-Q1器件非常适合低功耗,单电源应用。低噪声(7 nV /v Hz )和高速操作也使该器件非常适合驱动采样模数转换器(ADC) 。其他应用包括信号调理和传感器放大。
OPAx320-Q1器件具有线性输入级,具有零交越失真,可提供优于114 dB(典型值)的共模抑制比(CMRR)全输入范围。输入共模范围超出负电源和正电源轨100 mV。输出电压通常在电源轨的10 mV范围内摆动。
此外,OPAx320-Q1器件具有1.8至5.5 V的宽电源电压范围,在整个电源范围内具有出色的PSRR(106 dB) ,使该器件适用于直接由电池直接运行而无需调节的精密,低功耗应用。
OPAx320-Q1器件采用8引脚VSSOP(DGK)封装。
< /DIV>
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 设备温度等级1:-40°C至125°C环境工作温度范围
    • 器件HBM ESD分类等级2
    • 器件CDM ESD分类等级C4B
  • 具有零交越失真的精度:
    • 低偏移电压:150μV(最大值)
    • 高CMRR:114 dB
    • 轨到 - 轨道I /O
  • 低输入偏置电流:0.9 pA(最大值)
  • 低噪声:7 nV /v Hz
  • 宽带宽:20 MHz
  • 压摆率:10 V /μs
  • 静态电流:1.45 mA /ch
  • 单电源电压范围:1.8至5.5 V
  • Unity-Gain稳定
  • 小型VSSOP封装
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA320-Q1 OPA2316-Q1 OPA2320 OPA2320-Q1 OPA316-Q1 OPA320 OPA4316-Q1
1     2     2     2     1     1     4
1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
20     10     20     20     10     20     10
10     6     10     10     6     10     6
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
0.15     2.5     0.15     0.15     2.5     0.15     2.5
1.5     2     1.5     1.5     2     1.5     2
1.5     0.4     1.5     1.5     0.4     1.5     0.4
8.5     11     8.5     8.5     11     8.5     11
114     80     114     114     86     114     86
Automotive     Automotive     Catalog     Automotive     Automotive     Catalog     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOT-23     VSSOP     SOIC
SON
VSSOP
VSSOP
VSSOP     SOT-23     SOT-23
SOT-23
TSSOP
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (SON)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
0.9     15     0.9     0.9     15     0.9     15
65     50     65     65     50     65     50
EMI Hardened
Shutdown
Zero Crossover
EMI Hardened     EMI Hardened
Shutdown
Small Size
Zero Crossover
EMI Hardened
Zero Crossover
Shutdown
Zero Crossover
EMI Hardened
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA320-Q1 相关库存
