TLVx333系列CMOS运算放大器不但具备精密的性能,而且价格极具竞争力。这些器件属于采用专有自动校准技术的零漂移系列放大器,在整个时间和温度范围内的失调电压非常低(最大15μV)且几乎零漂移,并且静态电流只有28μA.TLVx333系列具有轨至轨输入和输出以及几乎不变的1 /f噪声特性,因此,这款放大器是众多应用的理想之选,而且更易于系统设计。这些器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5V(±2.75V)的低压状态下工作。
TLV333(单通道版本)提供SC70-5,SOT23-5和SOIC-8三种封装.TLV2333(双通道版本)提供VSSOP-8和SOIC-8两种封装.TLV4333提供标准SOIC-14和TSSOP-14两种封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Features |
| Architecture |
| TLV333 | TLV2333 | TLV4333 |
| 1 | 2 | 4 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| In Out | In Out | In Out |
| 0.015 | 0.015 | 0.01 |
| 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 0.017 | 0.017 | 0.017 |
| 55 | 55 | 55 |
| 130 | 130 | 130 |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| SC70 SOIC SOT-23 | SOIC VSSOP | SOIC TSSOP |
| 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| 130 | 130 | 130 |
| 5 | 5 | 5 |
| Cost Optimized EMI Hardened Zero Drift Small Size | Cost Optimized EMI Hardened Zero Drift | Cost Optimized EMI Hardened Zero Drift |
| CMOS | CMOS | CMOS |
