LMH6619-Q1 汽车双路 130 MHz、1.25 mA RRIO 运算放大器
数据:
LMH6619Q(双通道)是一款130 MHz轨到轨输入和输出放大器,易于在各种高速应用中使用,低电源电流,低噪声,以及驱动复杂ADC和视频负载的能力。工作电压范围为2.7V至11V,电源电流通常为每通道1.25 mA(5V)。 LMH6619Q是PowerWise®系列的一员,具有出色的功率 - 性能比。
放大器的电压反馈设计拓扑提供平衡输入和高开环增益,易于使用和有源滤波器设计等应用的精度。偏移电压通常为0.1 mV,建立时间为0.01%为120 ns,与100 kHz时的100 dBc SFDR相结合,使该器件适合用作流行的8位,10位,12位和14位输入缓冲器。位大型采样ADC。
输入共模范围超出电源轨200 mV。在具有接地端接150Ω负载的单5V电源上,输出摆幅接地轨的37 mV以内,而中轨端接1kΩ负载将摆动至任一轨的77 mV,提供真正的单电源供电和最大信号动态低功率轨道上的范围。放大器输出将输出和吸收35 mA电流,并驱动高达30 pF的负载,无需外部补偿。
LMH6619Q采用8引脚SOIC封装。
特性
  • V S = 5V,R L =1kΩ,T A = 25°C且A V = +1,除非另有说明,否则
  • 工作电压范围2.7V至11V
  • 每通道电源电流1.25 mA
  • 小信号带宽130 MHz
  • 输入失调电压(25°C时限制)±0.75 mV
  • 压摆率55 V /μs
  • 稳定时间为0.1%90 ns
  • 稳定时间为0.01%120 ns
  • SFDR(f = 100 kHz,A V < /sub> = + 1,V OUT = 2 V PP )100 dBc
  • 0.1 dB带宽(A V = +2)15 MHz
  • 低压噪声10 nV /√Hz
  • 轨到轨输入和输出
  • AEC-Q100 2级合格? ?40°C至+ 105°C
  • 在汽车级流程上制造
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
LMH6619-Q1
Bipolar
Voltage FB
2
2.7
11
140
1
57
10
10
1.45
0.75
In
Out
N/A
Automotive
-40 to 105
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
108
2400000
0.9
140
35
75
75
1
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH6619-Q1 相关库存
