OPA564-Q1 汽车类 1.5A、24V、17MHz 功率运算放大器
数据:
OPA564-Q1是一款低成本,高电流运算放大器,非常适合向电抗性负载输送高达1.5A的驱动电流。高转换速率提供了解1.3MHz的满功率带宽和卓越的线性。这些单片式集成电路可在要求苛刻的电力线通信及电机控制应用中提供高可靠性。
OPA564-Q1采用7V至24V的单工作电源,或±3.5V至±12V的双工作电源。在单电源操作中,输入共模范围扩展至负电源。在最大输出电流条件下,宽输出摆幅可提供一个20V PP (在I OUT = 1.5A时)的电压输出能力(在采用一个标称值为24V的电源时)。
OPA564-Q1在内部提供了针对过热情况及电流过载的保护功能。它专为提供一个准确,由用户选择的电流限值而设计。提供了两个标记输出;一个用于指示电流限值,另一个则指示过热情况。该器件还具有一个启用/关断引脚,可强制该引脚为低电平以关断输出,从而实际上将负载断接。
OPA564-Q1内置于耐热增强型的表面贴装PowerPAD™封装(HSOP-20),并提供了在封装的顶部或底部安装散热焊盘的选项。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 高输出电流:1.5A
  • 宽电源范围:< ul>
  • 单电源:+ 7V至+ 24V
  • 数字电源:±3.5V至±12V
  • 大输出摆幅:20V PP (在1.5A电流下)
  • 得到了全面的保护:
    • 热关断
    • 可调电流限值< /li>
  • 诊断标记:
    • 过流
    • 热关断
  • 输出启用/关断控制
  • 高速:
    • 增益带宽乘积:17MHz
    • 满功率带宽(在10V PP时):1.3MHz
    • 转换速率:40V /μs
  • 用于结温监视的二极管
  • HSOP-20 PowerPAD封装
    (底部和顶部散热焊盘版本)
  • 参数 与其它产品相比 功率 运算放大器
    Number of Channels (#)
    Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
    Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
    Output Current (Typ) (mA)
    GBW (Typ) (MHz)
    Slew Rate (Typ) (V/us)
    Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
    Offset Drift (Typ) (uV/C)
    Iq per channel (Typ) (mA)
    Features
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    Input Bias Current (Max) (pA)
    CMRR (Typ) (dB)
    Rail-to-Rail
    Architecture
    OPA564-Q1 OPA564
    1     1
    7     7
    24     24
    1500     1500
    17     17
    40     40
    20     20
    10     10
    39     39
    Adj Current Limit
    Shutdown
    Adj Current Limit
    Shutdown
    Automotive     Catalog
    -40 to 125     -40 to 85
    SO PowerPAD     HSOP
    SO PowerPAD
    20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405000000000001 x 12.825(SO PowerPAD)     20HSOP: 133 mm2: 10.405000000000001 x 12.825(HSOP)
    100     100
    80     90
    In to V-     In to V-
    FET     FET
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 OPA564-Q1 相关库存
