OPA564 2A, 24V, 4MHz Power Operational Amplifier
数据:
OPA564是一款低成本,高电流运算放大器,非常适合驱动高达1.5A的无功负载。高压摆率可提供1.3MHz的全功率带宽和出色的线性度。这些单片集成电路在要求苛刻的电力线通信和电机控制应用中提供高可靠性。
OPA564采用7V至24V单电源或±3.5V至±12V双电源供电。在单电源供电操作中,输入共模范围扩展到负电源。在最大输出电流时,宽输出摆幅提供20V PP (I OUT = 1.5A)能力,标称24V电源。
OPA564内部保护免受过温条件和电流过载的影响。它旨在提供准确的,用户选择的电流限制。提供两个标志输出;一个表示电流限制,第二个表示热过热状态。它还有一个Enable / Shutdown 引脚,可以强制关闭以关闭输出,有效地断开负载。
OPA564是采用热增强型表面贴装PowerPAD™封装(HSOP-20),可在封装的顶侧或底侧选择散热垫。两种版本的操作均在-40°C至+ 85°C的工业温度范围内指定。
特性
  • 高输出电流:1.5A
  • 宽电源范围:
    • 单电源:+ 7V至+ 24V
    • 双电源:±3.5V至±12V
  • 大输出摆幅:20V PP 1.5 A
  • 完全保护:
    • 热关闭
    • 可调节电流限制
  • 诊断标志:
    • OVER-CURRENT
    • 热关闭
  • OUTPUT ENABLE / SHUTDOWN CONTROL
  • 高速:
    • GAIN-BANDWIDTH产品:17MHz
    • 10V PP :1.3MHz
    • 全功率带宽>
    • SLEW RATE:40V /μs
  • 用于接线温度监测的二极管
  • HSOP-20 PowerPAD PACKAGE
    (底部和顶部) -Side Thermal Pad版本)
  • 应用程序
    • POWERLINE通讯
    • 阀门,执行器驱动程序
    • V COM 驱动程序
    • MOTOR DRIVER
    • 音频功率放大器
    • 电源输出放大器
    • 测试设备放大器
    • 换能器激励
    • 激光二极管驱动器
    • 通用线性电源助推器
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 功率 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Output Current (Typ) (mA)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Rail-to-Rail
Architecture
OPA564 OPA564-Q1
1     1
7     7
24     24
1500     1500
17     17
40     40
20     20
10     10
39     39
Adj Current Limit
Shutdown
Adj Current Limit
Shutdown
Catalog     Automotive
-40 to 85     -40 to 125
HSOP
SO PowerPAD
SO PowerPAD
20HSOP: 133 mm2: 10.405000000000001 x 12.825(HSOP)
20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405000000000001 x 12.825(SO PowerPAD)
100     100
90     80
In to V-     In to V-
FET     FET
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA564 相关库存
