数据: THS4509-Q1 Wideband Low-Noise Low-Distortion Fully Differential Amplifier 数据表
THS4509-Q1是一款宽带全差分运算放大器,专为5 V数据采集系统而设计。它的噪声非常低,为1.9 nV /√ Hz ,极低的谐波失真为-75-dBc HD 2 和-80 -dBc HD 3 在100 MHz,2 Vpp,G = 10 dB和1kΩ负载。压摆率非常高,为6600 V /μs,建立时间为2 ns至1%(2 V步进),非常适合脉冲应用。它的最小增益为6 dB,但针对10 dB的增益进行了优化。
为了实现与模数转换器(ADC)的直流耦合,其独特的输出共模控制电路可保持输出共模电压在设定电压的3 mV偏移(典型值)范围内,当设置在中间电源的0.5 V范围内时,差分偏移电压小于4 mV。共模设定点由内部电路设置为中间电源,内部电路可能会从外部电源过驱动。
输入和输出经过优化,可在共模电压设置为中等时获得最佳性能-供应。除了在低电源电压下实现高性能外,还可实现极高性能的单电源5 V数据采集系统。
THS4509-Q1采用四通道16引脚无引线QFN封装(RGT)的特点是可在-40°C至125°C的整个汽车温度范围内工作。
| Architecture |
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| BW @ Acl (MHz) |
| Acl, min spec gain (V/V) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Rail-to-Rail |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| 2nd Harmonic (dBc) |
| 3rd Harmonic (dBc) |
| @ MHz |
| THS4509-Q1 |
| Fully Differential |
| 1 |
| 3 |
| 5.25 |
| 2000 |
| 2 |
| 6600 |
| 1.9 |
| 10 |
| 37.7 |
| 4 |
| No |
| Shutdown |
| Automotive |
| -40 to 125 |
| VQFN |
| 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) |
| 90 |
| 18500000 |
| 2.6 |
| 3000 |
| 96 |
| 104 |
| 108 |
| 10 |
