数据: OPA820 Unity-Gain Stable, Low-Noise, Voltage-Feedback Operational Amplifier 数据表
OPA820器件提供宽带,单位增益稳定的电压反馈放大器,具有极低的输入噪声电压和高输出电流,低5.6 mA电源电流。在单位增益时,OPA820器件提供超过800 MHz的带宽,峰值小于1 dB。 OPA820器件补充了这种高速操作,在低功耗器件中具有出色的DC精度。最差情况下输入失调电压为±750μV,失调电流为±400 nA,可为脉冲放大器应用提供出色的绝对直流精度。
最小输入和输出电压摆幅空间允许OPA820器件采用5 V单电源供电,输出摆幅超过2 V PP 。虽然不是轨到轨(RR)输出,但这种摆幅支持大多数新兴的模数转换器(ADC)输入范围,其功耗和噪声低于典型的RR输出运算放大器。
特别低dG /dP(0.01%或0.03°)支持低成本复合视频线路驱动器应用。现有设计可采用业界标准的引脚排列,8引脚SOIC封装,而新兴的高密度便携式应用则可使用5引脚SOT-23。采用SOT封装提供业界最低的热阻抗,以及商用和工业温度范围的完整规格,可在宽温度范围内提供稳定的性能。
| Architecture |
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| BW @ Acl (MHz) |
| Acl, min spec gain (V/V) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Rail-to-Rail |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| 2nd Harmonic (dBc) |
| 3rd Harmonic (dBc) |
| @ MHz |
| OPA820 | OPA2822 | OPA4820 |
| Bipolar Voltage FB | Bipolar Voltage FB | Bipolar Voltage FB |
| 1 | 2 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |
| 12 | 12 | 12 |
| 800 | 400 | 650 |
| 1 | 1 | 1 |
| 240 | 170 | 240 |
| 2.5 | 2 | 2.5 |
| 2.5 | 2 | 2.5 |
| 5.6 | 9.6 | 5.6 |
| 1.1 | 1.2 | 0.8 |
| No | No | No |
| N/A | N/A | N/A |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| SOIC SOT-23 | SOIC VSSOP | SOIC TSSOP |
| 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| 85 | 110 | 85 |
| 16000000 | 18000000 | 20000000 |
| 4 | 5 | 4 |
| 800 | 400 | 650 |
| 110 | 150 | 85 |
| 85 | 91 | 84 |
| 95 | 100 | 92 |
| 1 | 1 | 1 |
