THS4051 70MHz 低成本电压反馈放大器
数据:
THS4051和THS4052是通用型,单/双路,高速电压反馈放大器,适用于广泛的应用,包括视频,通信和成像。这些器件具有非常好的交流性能,70 MHz带宽,240 V /us压摆率和60 ns建立时间(0.1%)。对于反相和非反相配置,THS4051 /2在所有增益下都是稳定的。这些放大器具有100 mA的高输出驱动能力,每通道仅消耗8.5 mA电源电流。通过0.01%/0.01°的低差分增益/相位误差和30 MHz的宽0.1 dB平坦度,可以获得出色的专业视频效果。对于要求低失真的应用,THS4051 /2非常适合在1 MHz时-82 dBc的总谐波失真。
特性
  • 高速
    • 70 MHz带宽(G = 1,-3 dB)
    • 240 V /us压摆率
    • 60-ns建立时间(0.1%)
  • 高输出驱动,I O = 100 mA(典型值)
  • 出色的视频性能
    • 0.1 dB带宽30 MHz(G = 1)
    • 0.01%差分增益
    • 0.01 °差分相
  • 极低失真
    • THD = -82 dBc(f = 1 MHz,R L =150Ω )
    • THD = -89 dBc(f = 1 MHz,R L =1kΩ)
  • 广泛的电源
    - V CC =±5 V至±15 V
  • 提供标准SOIC,MSOP PowerPAD ??,JG或FK封装
  • 可用的评估模块
DLP是德州仪器的注册商标。 SMBus是Intel Corp。
的商标
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS4051 THS4052
Bipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
1     2
9     9
32     32
70     70
1     1
240     240
14     14
14     14
8.5     8.5
10     10
No     No
N/A     N/A
Catalog     Catalog
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
MSOP-PowerPAD
SOIC
MSOP-PowerPAD
SOIC
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
100     100
6000000     6000000
15     15
70     70
100     100
82     82
82     82
1     1
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 THS4051 相关库存
