TLV2731 单路 LinCMOS™ 轨至轨低功耗运算放大器
数据:
TLV2731是采用SOT-23封装的单个低压运算放大器。它为带有良好交流性能的应用提供2 MHz带宽和1.6 V /us压摆率。该器件具有轨到轨输出性能,可在单电源或分离电源应用中提高动态范围。 TLV2731具有3 V和5 V的完全特性,专为低压应用而优化。
TLV2731具有高输入阻抗和低噪声特性,非常适用于压电传感器等高阻抗源的小信号调理。由于微功耗耗散水平与3 V操作相结合,这些器件在手持式监测和遥感应用中表现良好。此外,具有单电源或分离电源的轨到轨输出功能使该系列成为与模数转换器(ADC)连接时的绝佳选择。该设备还可以为电信应用驱动600- 负载。
总面积为5.6mm 2 ,SOT-23封装仅需要标准8引脚SOIC封装的三分之一电路板空间。这种超小型封装允许设计人员将单个放大器放置在非常靠近信号源的位置,从而最大限度地减少长PCB走线的噪声吸收。
特性
  • 输出摆动包括两个电源轨
  • 低噪声... 15 nV / Hz \典型值f = 1 kHz
  • 低输入偏置电流... 1 pA Typ
  • < li>完全指定用于单电源3 V和5 V操作
  • 共模输入电压范围包括负轨
  • 高增益带宽... 2 MHz at
    V DD = 5 V with 600 加载
  • 高转换率...... 1.6 V /us V DD = 5 V
  • 宽电源电压范围
    2.7 V至10 V
  • 包含Macromodel
    高级LinCMOS是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV2731
1
2.7
10
2
1.6
In to V-
Out
3
0.85
15
Catalog
-40 to 85
0 to 70
SOT-23
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
0.5
N/A
60
70
14
CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV2731 相关库存
