TLV4314-Q1 3MHz、低功耗、内置 EMI 滤波器的 RRIO 运算放大器
数据:
TLVx314-Q1系列单通道,双通道和四通道运算放大器是新一代低功耗,通用运算放大器的典型代表。该系列器件具有轨到轨输入和输出(RRIO)摆幅,低静态电流(5V时典型值为150μA),3MHz高带宽等特性,非常适用于要求在成本和性能间达到良好平衡的电池供电应用.TLVx314-Q1系列可实现1pA低输入偏置电流,是高阻抗传感器的理想选择。
TLVx314-Q1器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定性,支持轨到轨输入和输出(RRIO),容性负载高达300PF,集成RF和EMI抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电(ESD)保护(4kV人体模型(HBM) )。
此类器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5V(±2.75V)的低电压状态下工作并可在-40°C至+ 125°C的扩展工业温度范围内额定运行。
T LV314-Q1(单通道)采用5引脚SC70和小外形尺寸晶体管(SOT)-23封装.TLV2314-Q1(双通道版本)采用8引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)封装和超薄小外形尺寸(VSSOP)封装。四通道TLV4314-Q1采用14引脚薄型小外形尺寸(TSSOP)封装。
特性
  • 适用于汽车电子应用
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级3A
    • 器件组件充电模式( CDM)ESD分类等级C6
  • 低偏移电压:0.75mV(典型值)
  • 低输入偏置电流:1pA(典型值)
  • 宽电源电压范围:1.8V至5.5V
  • 轨到轨输入和输出
  • 增益带宽:3MHz
  • 低I Q :每通道250μA(最大值)
  • 低噪声:1kHz时为16nV /√ Hz < /li>
  • 内部射频(RF)和电磁干扰(EMI)滤波器
  • 通道数量:
    • TLV314-Q1:1
    • TLV2314-Q1 :2
    • TLV4314-Q1:4
  • 扩展温度范围:
    -40°C至+ 125°C
  • < /ul>
    应用
    • 低侧感测
    • 电池管理系统
    • 无源安全性
    • 电容式感测
    • 燃油泵
    所有商标均为他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV4314-Q1 TLV314-Q1
4     1
1.8     1.8
5.5     5.5
3     3
1.5     1.5
In
Out
In
Out
3     3
0.15     0.15
16     16
Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125
TSSOP     SOT-23
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
2     2
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
96     96
20     20
CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV4314-Q1 相关库存
