TI的LMV65x器件是采用TI先进的VIP50工艺实现的高性能,低功耗运算放大器IC。该系列器件具有12 MHz的带宽,同时仅消耗116μA的电流,这是该运算放大器级别中出色的带宽功率比。 LMV65x器件具有单位增益稳定性,可为低压,低功耗应用中的通用放大提供出色的解决方案。
该系列低压,低功耗放大器具有卓越的性能和性能。在功率和空间使用方面的经济性。这些运算放大器的最大输入失调电压为1.5 mV,轨到轨输出级和输入共模电压范围包括地。 LMV65x的PSRR为95 dB,CMRR为100 dB,在1 kHz频率和2kΩ负载下的总谐波失真(THD)为0.003%。
工作电源电压范围为该系列器件的工作电压范围为2.7 V和5.5 V.这些运算放大器可在很宽的温度范围内工作(40°C至125°C),非常适合汽车应用,传感器应用和便携式设备应用。 LMV651采用超小型5引脚SC70和5引脚SOT-23封装。 LMV652采用8引脚VSSOP封装。 LMV654采用14引脚TSSOP封装。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| LMV654 |
| 4 |
| 2.7 |
| 5.5 |
| 12 |
| 3.2 |
| In to V- Out |
| 1.8 |
| 0.119 |
| 17 |
| Catalog |
| -40 to 125 |
| TSSOP |
| 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| 6.6 |
| N/A |
| 120000 |
| 100 |
| 15 |
| Bipolar |
