数据: Single-Supply, Rail-to-Rail Operational Amplifiers MicroAmplifier? Series 数据表
OPA343系列轨到轨CMOS运算放大器专为低成本,微型应用而设计。它们针对低电压,单电源供电进行了优化。轨到轨输入/输出和高速操作使其成为驱动采样模数(A /D)转换器的理想选择。它们还非常适用于通用和音频应用,以及在数模转换器(D /A)转换器的输出端提供I /V转换。单,双和四版本具有相同的设计灵活性规格。
OPA343系列采用低至2.5V的单电源供电,输入共模电压范围超出供电轨500mV。输出电压摆动到供电轨的1mV以内,负载为100k
。它们提供出色的动态响应(BW = 5.5MHz,SR = 6V /us),但静态电流仅为850uA。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可实现最低串扰和无交互。
单个(OPA343)封装是微型SOT-23-5表面贴装和SO-8表面贴装。双(OPA2343)采用微型MSOP-8表面贴装和SO-8表面贴装。四通道(OPA4343)封装是节省空间的SSOP-16表面贴装,SO-14表面贴装和TSSOP-14表面贴装。所有温度均为+ x9640°C至+ 85°C,工作温度范围为¥655°C至+ 125°C。 SPICE宏模型可用于设计分析。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| OPA2343 | OPA343 | OPA4343 |
| 2 | 1 | 4 |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 6 | 6 | 6 |
| In Out | In Out | In Out |
| 8 | 8 | 8 |
| 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 25 | 25 | 25 |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| SOIC VSSOP | SOIC SOT-23 | SOIC SSOP TSSOP |
| 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| 3 | 3 | 3 |
| N/A | N/A | N/A |
| 10 | 10 | 10 |
| 92 | 92 | 92 |
| 50 | 50 | 50 |
| CMOS | CMOS | CMOS |
