TLV2472A-Q1 汽车类 600uA/通道 2.8MHz 轨到轨输入/输出高驱动运算放大器
数据:
TLV247x是CMOS轨到轨输入/输出运算放大器系列,可为电源电流与交流性能建立新的性能点。这些器件仅消耗600μA/通道,同时提供2.8 MHz的增益带宽积。随着交流性能的提高,该放大器提供高输出驱动能力,解决了老式微功率运算放大器的主要缺点。 TLV247x可在每个电源轨的180 mV范围内摆动,同时驱动10 mA负载。对于非RRO应用,TLV247x可在轨距500 mV时提供±35 mA电流。输入和输出都是轨到轨摆动,以增加低压应用中的动态范围。这一性能使TLV247x系列成为传感器接口,便携式医疗设备和其他数据采集电路的理想选择。
该系列产品在汽车温度范围(?40°C)下的额定电压为3 V和5 V到125°C)。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • ESD保护每MIL-STD-883超过2000 V,方法3015;使用机器型号超过200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • CMOS轨到轨输入/输出
  • 输入偏置电流。 。 。 2.5 pA
  • 低电源电流。 。 。 600μA/通道
  • 增益带宽产品。 。 。 2.8 MHz
  • 高输出驱动能力
    • ±10 mA,180 mV
    • ±35 mA,500 mV
  • 输入偏移电压。 。 。 250μV(典型值)
  • 电源电压范围。 。 。 2.7 V至6 V TLV2471
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV2472A-Q1 TLV2470A TLV2471A TLV2471A-Q1 TLV2472A TLV2473A TLV2474A TLV2474A-Q1 TLV2475A
2     1     1     1     2     2     4     4     4
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
6     6     6     6     6     6     6     6     6
2.8     2.8     2.8     2.8     2.8     2.8     2.8     2.8     2.8
1.5     1.5     1.5     1.5     1.5     1.5     1.5     1.5     1.5
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
1.6     1.6     1.6     1.6     1.6     1.6     1.6     1.6     1.6
0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6
15     15     15     15     15     15     15     15     15
Automotive     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC     PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
SOIC     PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
HTSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
HTSSOP
SOIC
HTSSOP
PDIP
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
16HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4
N/A     Shutdown     N/A     N/A     N/A     Shutdown     N/A     N/A     Shutdown
50     50     50     50     50     50     50     50     50
84     84     84     84     84     84     84     84     84
90     90     90     90     90     90     90     90     90
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV2472A-Q1 相关库存
