CSD95490Q5MC 采用 DualCool 封装的 75A 同步降压 NexFET 智能功率级
数据:
CSD95490Q5MC NexFET™功率器件是经过高度优化的设计,用于高功率,高密度场合的同步降压转换器。此产品集成了驱动器IC和功率MOSFET以实现功率级开关功能。该组合可在5mm x 6mm小型封装中实现高电流,高效率以及高速切换功能。它还集成了准确电流感测和温度感测功能,以简化系统设计并且提高准确度。此外,PCB封装已经过优化,可帮助减少设计时间并且简化总体系统设计。
特性
  • 持续工作电流可达75A
  • 电流为30A时,系统效率大于95%
  • 工作频率高(高达1.25MHz)
  • 二极管仿真功能
  • 温度补偿双向电流检测
  • 模拟温度输出
  • 故障监控
  • 3.3V和5V脉宽调制(PWM)信号兼容
  • 三态PWM输入
  • 集成自举开关
  • 用于击败保护的经优化死区时间
  • 高密度5mm×6mm QFN封装
  • 超低电感封装
  • 系统已优化的PCB封装
  • 热增强型顶部散热
  • 符合RoHS环保标准 - 无铅引脚镀层
  • 无卤素
全部商标是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 功率 MOSFET 模块
VDS (V)
Power Loss (W)
Ploss Current (A)
ID, Continuous Drain Current at Ta=25degC (A)
Configuration
Package (mm)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
CSD95490Q5MC
30
75
PowerStage
SON5x6 DualCool PowerStage
-55 to 150
12VSON-CLIP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CSD95490Q5MC 相关库存
