CSD95373BQ5M 同步降压 NexFET 功率级,CSD95373BQ5M
数据:
CSD95373BQ5M NexFET™智能功率级的设计针对高功率,高密度同步降压转换器中的使用进行了高度优化。此产品集成了驱动器IC和功率MOSFET以实现功率级开关功能。该组合可在5mm x 6mm小型封装中实现高电流,高效率以及高速切换功能。它还集成了准确电流感测和温度感测功能,以简化系统设计并且提高准确度。此外,PCB封装已经过优化,可帮助减少设计时间并简化总体系统设计。
特性
  • 持续工作电流可达45A
  • 25A电流下系统效率高达92.7%
  • 25A
  • 支持强制连续模式(FCCM)的二极管仿真模式
  • 温度补偿双向电流感测
  • 模拟温度输出(0°C时600mV)
  • 故障监控
    • 高端短路,过流和过热保护
    • < /ul>
    • 3.3V和5V脉宽调制(PWM)信号兼容
    • 三态PWM输入
    • 集成型自举二极管
    • < li>用于击穿保护的经优化死区时间
    • 高密度5mm×6mm SON封装
    • 超低电感封装
    • 系统已优化的PCB封装
    • 符合RoHS环保标准 - 无铅引脚镀层
    • 无卤素
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 功率 MOSFET 模块
VDS (V)
Power Loss (W)
Ploss Current (A)
ID, Continuous Drain Current at Ta=25degC (A)
Configuration
Package (mm)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
CSD95373BQ5M
25
45
PowerStage
SON5x6 PowerStage
-55 to 150
12LSON-CLIP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CSD95373BQ5M 相关库存
