UCC28720 具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器
数据:
UCC28720反激式电源控制器在不使用光耦合器的情况下可提供隔离输出恒定电压(CV)和恒定电流(CC)输出稳压。此器件处理来自初级电源开关和一个辅助反激式绕组的信息以实现对输出电压和电流的精确控制。
一个内部700V启动开关,动态控制的工作状态和一个定制的调制配置文件在不牺牲启动时间或输出瞬态响应的同时支持超低待机功耗。
UCC28720中的控制算法使得运行效率满足或者超过适用标准。输出驱动接至一个双极晶体管电源开关。带有谷值开关的断续传导模式(DCM)减少了开关损耗。开关频率的调制和初级电流峰值振幅(FM和AM)在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
此控制器有一个80kHz的最大开关频率并且一直保持对变压器内峰值初级电流的控制。保护特性有助于抑制初级和次级应力分。UCC28720可由一个外部电阻器设定为对电缆中的压降进行补偿。
特性
  • < 10mW的无负载功率
  • 初级端调节(PSR)免除了对光耦合器的需要< /li>
  • ±5%电压和电流调节在线路和负载范围内
  • 700V启动开关
  • 80kHz最大开关频率可实现高功率密度充电器设计
  • 针对最高总体效率的准谐振谷值开关运行
  • 宽VDD范围允许使用小型偏置电容器
  • 动态双极性结型晶体管(BJT)驱动
  • 过压,低线路和过流保护功能
  • 可编程电缆补偿
  • 小外形尺寸集成电路(SOIC)-7封装
参数 与其它产品相比 反激式控制器
Control Method
Duty Cycle (Max) (%)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Rating
Package Size: mm2:W x L (PKG)
UCC28720 UCC28700 UCC28701 UCC28702 UCC28703 UCC28704 UCC28710 UCC28711 UCC28722 UCC28740 UCC28742
Current     Current     Current     Current     Current     Current     Current     Current     Current     Current     Current
99     99     99     99     99     99     99     99     99     99     99
80     132     132     132     132     85     100     100     80     100     105
21/7.7     21/8.1     21/8.1     21/8.1     21/8.1     21/7.7     21/8     21/8     21/7.7     21/7.75     22/7.7
PSR
HV Start-up
BJT Switch
Adjustable CBC
CV/CC Control
DCM
Current Limiting
Green Mode
HV Start-up
Input Line Monitor
Leading Edge Blanking
Light Load Efficiency
Low Power
Soft Start
Smart Meters Compatible
IoT Compatible
Power Delivery Compatible
PSR
Adjustable CBC
CV/CC Control
DCM
PSR
NTC Configurable
CV/CC Control
DCM
PSR
Fixed CBC
NTC Configurable
CV/CC Control
DCM
PSR
Fixed CBC
NTC Configurable
CV/CC Control
DCM
PSR
HV Start-up Configurable
Fixed CBC
NTC Configurable
CV/CC Control
DCM
USB Type-C Compatible
IoT Compatible
PSR
HV Start-up
Adjustable CBC
CV/CC Control
DCM
Green Mode
Input Line Monitor
Low Power
Soft Start
IoT Compatible
PSR
HV Start-up
NTC Configurable
CV/CC Control
DCM
Green Mode
Input Line Monitor
Low Power
Soft Start
IoT Compatible
PSR
BJT Switch
Adjustable CBC
CV/CC Control
DCM
IoT Compatible
SSR
HV Start-up
CV/CC Control
DCM
IoT Compatible
SSR
DCM
IoT Compatible
-40 to 125     -20 to 125     -20 to 125     -20 to 125     -20 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOIC     SOIC     SOT-23     SOIC     SOT-23
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC28720 相关库存
