Texas Instruments LM5185/LM5185-Q1初级侧调节(PSR)反激式控制器是一款100VIN DC/DC控制器,具有低IQ 和低EMI。该控制器配有PSR,在4.5V至100V的宽输入电压范围内具有高效率。LM5185-Q1反激式控制器高度集成,从而实现简单、可靠和高密度的设计,仅需一个变压器跨越隔离栅。边界导通模式(BCM)开关可实现紧凑的磁性设计以及优于±1.5%的负载和线路调节性能。LM5185/LM5185-Q1控制器包括一个集成式高电流MOSFET栅极驱动器,可将功率范围从小于1W扩展至大于50W。典型应用包括HVAC压缩机、室内加热器模块、用于工业和电信系统的通用隔离偏置电源轨以及通用IGBT、MOSFET、GaN和SiC栅极驱动器。
数据手册:
LM5185/LM5185-Q1控制器还具有内部固定或外部可编程软启动、可选外部VCC 、具有分流电流感应的峰值电流模式控制以及断续模式过载保护。该控制器采用14引脚5mm×4.4mm热增强型HTSSOP封装,引脚间距为0.65mm。LM5185-Q1器件符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。
特性
- 支持功能安全
- 可提供文档,协助功能安全系统设计
- 4.5V至100V的宽输入电压范围
- 功率范围从小于1W扩展至大于50W
- 稳健的PSR反激式设计,适用于可靠耐用的应用
- 稳定可靠的设计,只有一个变压器穿过隔离层
- 总输出调节精度:±1.5%
- 可选V
OUT温度补偿 - 输入UVLO和热关断保护
- 打嗝模式过流故障保护
- 14引脚HTSSOP封装,HV-LV引脚间距为0.9mm
- -40 °C至150 °C结温范围
- 集成减少了设计尺寸和成本
- 无需光耦合器或变压器辅助绕组即可进行V
OUT稳压 - 具有2A峰值灌电流和1A峰值拉电流的大电流功率MOSFET栅极驱动器
- 高效率和出色的工作I
Q- 重负载情况下,可在边界导通模式(BCM)下实现准谐振开关
- 外部V
CC选项可提高效率 - 高轻负载效率,低I
Q(使用外部VCC时,典型值为25µA) - 具有单输出和多输出实施方案
- 超低传导和辐射EMI签名
- 软开关避免二极管反向恢复
- 专为CISPR 25 EMI要求而设计
功能框图
原理图
LM5185 100V输入PSR反激式DC/DC控制器技术解析
一、核心特性与产品概述
LM5185是德州仪器(TI)推出的一款具有低静态电流和低EMI特性的100V输入电压范围反激式DC/DC控制器,主要特点包括:
关键电气参数:
- 超宽输入电压范围:4.5V至100V
- 输出功率范围:<1W至>50W
- 集成2A灌电流/1A拉电流MOSFET驱动器
- 静态电流低至25μA(使用外部VCC时)
- 工作结温范围:-40℃至+150℃
先进控制特性:
- 原边反馈(PSR)架构,无需光耦或辅助绕组
- 边界导通模式(BCM)与频率折返模式(FFM)自动切换
- ±1.5%的输出电压总调节精度
- 可选的输出电压温度补偿功能
- 集成软启动与可调UVLO
封装选项:
- 14引脚HTSSOP封装(PWP)
- 封装尺寸:5.00mm×4.40mm
- 0.65mm引脚间距
- 0.9mm高低压引脚间距
二、典型应用场景
三、关键技术解析
1. 原边反馈(PSR)技术
LM5185通过采样变压器初级侧的反射电压来调节输出电压,无需传统的光耦反馈电路。关键技术实现包括:
2. 多模式切换控制
根据负载条件自动切换工作模式:
- 边界导通模式(BCM) :重载时工作,开关频率可变(最高350kHz)
- 断续导通模式(DCM) :中载时工作,固定350kHz频率
- 频率折返模式(FFM) :轻载时工作,频率可降至11kHz
3. 保护功能设计
- 输入欠压锁定(UVLO) :通过EN/UVLO引脚可编程(1.5V阈值)
- 过流保护:基于CS引脚的100mV阈值(可外部调整)
- 热关断:175℃触发,165℃恢复
- 磁复位保护:集成二极管-Zener钳位电路(DF与DCLAMP)
四、典型应用设计
1. 16.4V/1A输出设计示例
关键元件选型:
- 变压器:1:1匝比,12μH磁化电感
- 整流二极管:100V/5A Schottky二极管
- 电流检测电阻:20mΩ/1W
- 反馈电阻:RFB=166kΩ
- UVLO电阻:RUV1=200kΩ, RUV2=16.9kΩ
PCB布局要点:
- 输入电容尽可能靠近VIN和PGND引脚
- 开关节点面积最小化
- 电流检测走线短而宽
- 散热过孔阵列连接裸露焊盘与地平面
2. 效率优化技巧
- 使用外部VCC供电(7-14V)可降低IQ至25μA
- 选择低VF的肖特基整流二极管
- 优化变压器设计降低漏感
- 适当增加开关频率(最高350kHz)
五、性能参数
| 测试条件 | 参数 | 典型值 |
| VIN=24V, IOUT=1A | 效率 | 89% |
| 全负载范围 | 电压调整率 | ±1.5% |
| 空载到满载 | 恢复时间 | <100μs |
| 25℃环境温度 | 热阻(结到环境) | 52.8℃/W |
DC/DC
4文章
277浏览量
17967 -
PSR
1文章
69浏览量
25337 -
反激式控制器
2文章
95浏览量
12249
具有低IQ和低EMI的100VIN PSR反激式汽车类直流/直流控制器LM5185-Q1数据表
具有低IQ和低EMI的100VIN PSR反激式直流/直流控制器LM5185数据表
