LM5115 75V、次级侧后置稳压器/同步降压控制器
数据:
LM5115是一款多功能开关稳压控制器。它有两个主要的应用程序配置。第一种是利用次级侧后置调节(SSPR)技术来实现多个输出功率转换器。在第二种配置中,它可以用作独立的同步降压控制器(有关详细信息,请参阅参考资料)。 SSPR技术从隔离电源转换器的次级侧开关波形开发出高效且良好调节的辅助输出。通过主通道占空比的前沿脉冲宽度调制(PWM)实现辅助输出电压的调节。前沿调制与主输出的电流模式或电压模式控制兼容。 LM5115驱动外部高端和低端NMOS电源开关,配置为同步降压稳压器。电流检测放大器提供过载保护,可在宽共模输入范围内工作。其他功能包括低压差(LDO)偏置稳压器,误差放大器,精密基准,栅极信号的自适应死区时间控制和热关断。
特性
  • 与主通道输出的自同步
  • 独立DC /DC同步降压模式
  • 领先边沿脉冲宽度调制
  • 带电流注入和输入线前馈的电压模式控制
  • 从交流或直流输入工作电压高达75V
  • 宽4.5V至+ 30V偏置电源范围
  • 宽0.75V至13.5V输出范围。
  • 顶部和底部栅极驱动器吸收2.5A峰值
  • 自适应栅极驱动器死区时间控制
  • 宽带误差放大器(4MHz)
  • 可编程软启动
  • 热关断保护
  • TSSOP-16或热增强型WSON -16套餐
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 PWM 与谐振控制器
Topology
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Duty Cycle (Max) (%)
Gate Drive (Typ) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
LM5115 LM25115 LM25115A LM5025 LM5115A
Synchronous secondary-side post-regulator     Synchronous secondary-side post-regulator     Synchronous secondary-side post-regulator     Active-Clamp Forward
Forward
Current
Voltage
Current
Voltage
ValleyCurrent     Feedforward
Voltage
ValleyCurrent
4.5     4.5     4.5     13     4.5
75     42     42     90     75
1000     1000     1000     1000     1000
4.25/4.0     4.15/4.0     4.15/4.0     Programmable/2.5V     4.25/4.0
85     85     85     80     85
2.5     2.5     2.5     3     2.5
Frequency Synchronization     Frequency Synchronization
Soft Start
Synchronization Pin
Thermal Shutdown
Soft Start
Synchronization Pin
Thermal Shutdown
Current Limiting
HV Start-up
Leading Edge Blanking
Soft Start
Thermal Shutdown
Soft Start
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
16TSSOP
16WSON
16TSSOP
16WSON
16TSSOP     16TSSOP
16WSON
16TSSOP
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM5115 相关库存
