TPS2377-1 IEEE 802.3af PoE 供电设备控制器
数据:
这些易于使用的8引脚集成电路包含开发符合IEEE 802.3af标准的受电设备(PD)所需的所有功能。 TPS2375-1和TPS2377-1是第二代PDC(PD控制器),具有100V额定值和真正的开漏,电源就绪功能。这些设备是所选TPS2375系列成员的自动重试版本。有关TPS2375 /6/7器件的信息,请参见TPS2375 /6/7数据手册(SLVS525A)。
除了检测,分类和欠压锁定(UVLO)的基本功能外,这些控制器包括可调节的浪涌限制功能。 TPS2375-1具有符合802.3af标准的UVLO限制,TPS2377-1具有传统的UVLO限制。
TPS2375系列规范在其限值与IEEE 802.3af规范之间的电压偏移为1.5 V。容纳用于使PD极性不敏感的所需输入二极管桥。
可在TI网站www.ti.com上找到其他资源。
特性
  • 限流故障后自动重试
  • TPS2375-1:IEEE 802.3af阈值
  • TPS2377-1:传统阈值
  • 完全支持IEEE 802.3af规范
  • 集成0.58Ω,100V,低侧开关
  • 15-kV系统级ESD防护
  • 可编程浪涌电流控制
  • 固定450 mA电流限制
  • 漏极开路,电源良好报告
  • 工业温度范围:-40°C至85°C
  • 8引脚SOIC和TSSOP封装
  • 应用
    • VoIP电话
    • WLAN接入点
    • 安防摄像机
    • 互联网设备
    • POS终端
参数 与其它产品相比 有源器件
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
PoE Current Limit (Min) (mA)
PoE Inrush Limit (Typ) (mA)
rDS(on) per FET (Typ) (mOhms)
PoE Standards Supported
PD Power Level
DC/DC Control
Fault Response
Features
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TPS2377-1 TPS2375 TPS2375-1 TPS2376 TPS2376-H TPS2377
0     0     0     0     0     0
57     57     57     57     57     57
405     405     405     405     625     405
Programmable     Programmable     Programmable     Programmable     Programmable     Programmable
580     580     580     580     580     580
802.3at Type 1 (802.3af)     802.3at Type 1 (802.3af)     802.3at Type 1 (802.3af)     802.3at Type 1 (802.3af)     802.3at Type 1 (802.3af)     802.3at Type 1 (802.3af)
13W     13W     13W     13W     13W
25W
13W
PD Only     PD Only     PD Only     PD Only     PD Only     PD Only
Auto Retry     Latch     Auto Retry     Latch     Auto Retry     Latch
PG
Programmable UVLO
Thermal Shutdown
PG
Programmable UVLO
Thermal Shutdown
PG
Programmable UVLO
Thermal Shutdown
PG
Programmable UVLO
Thermal Shutdown
PG
Programmable UVLO
Thermal Shutdown
PG
Programmable UVLO
Thermal Shutdown
SOIC     SOIC
TSSOP
TSSOP     SOIC
TSSOP
SO PowerPAD     SOIC
TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89(SO PowerPAD)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8SOIC     8SOIC
8TSSOP
8TSSOP     8SOIC
8TSSOP
8SO PowerPAD     8SOIC
8TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS2377-1 相关库存
