INA1650-Q1 汽车类高共模抑制、低失真差分音频线路接收器
数据:
INA1650-Q1 SoundPlus™音频线路接收器可实现91dB的极高共模抑制比(CMRR),同时对于22dBu信号电平,可在1kHz下保持-120dB的超低THD + N。与其他线路接收器产品不同,INA1650-Q1 CMRR确定了温度特性并且经生产测试,可在各种应用中提供始终如一的性能。
< p> INA1650-Q1支持±2.25V到±18V的宽电源电压范围(电源电流为10.5mA)。除两个线路接收器通道之外,INA1650-Q1还包含一个缓冲中位电压基准输出,允许将其配置为用于双电源或单电源应用。中间电源输出可用作信号链中其他模拟电路的偏置电压。
INA1650-Q1特点独特的内部布局,即使在过驱或过载条件下也可在通道间实现最低串扰和零交互。此器件的额定温度介于-40°C至+ 125°C之间。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 符合AEC-Q100标准,其中包括以下内容:
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
    • 器件HBM ESD分类等级:2
    • 器件CDM ESD分类等级:C5
  • 高共模抑制:91dB(典型值)
  • 高输入阻抗:1MΩ(差分)
  • 超低噪声:-104.7dBu,未加权
  • 超低总谐波失真+噪声:
    -120dB THD + N(22dBu,22kHz带宽)
  • 短路保护
  • 集成电磁干扰(EMI)滤波器
  • 宽电源电压范围:±2.25V至±18V
  • 采用小型14引脚TSSOP封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 音频线路接收器
Number of Channels (#)
Gain (V/V)
CMRR Rs=0Ω (Min) (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Noise Floor (RTO, 20kHz BW) (dBu)
Differential Input Impedance (kΩ)
Common Mode Input Impedance (kΩ)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Supply (Min) (V)
Supply (Max) (V)
Iq per channel (Typ) (mA)
Small-Signal Bandwidth (Typ) (MHz)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
INA1650-Q1
2
1
85
0.00039
-104.7
1000
250
10
4.5
24
5.25
2.7
-40 to 125
TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 INA1650-Q1 相关库存
