数据: TMP102-Q1 采用 SOT563 封装且具有SMBus 和两线制串行接口的低功耗数字温度传感器 数据表 (Rev. C)
TMP102-Q1器件是一款数字温度传感器,在要求高精度的应用中是NTC和PTC热敏电阻的理想替代品。该器件在未经校准或无外部组件信号调节的情况下可提供的精度为±0.5°C。器件温度传感器为高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。片载12位模数转换器提供的分辨率低至0.0625°C。
1.6mm×1.6mm SOT563封装尺寸较SOT23封装减小68%.TMP102-Q1器件具备SMBus,两线制和I 2 C接口兼容性,最多允许四个器件位于同一总线上。此外,该器件还具备SMBus报警功能。器件的额定工作电压范围是1.4V至3.6V,整个工作范围内最大静态电流为10μA。
TMP102-Q1器件是各种通信,计算机,消费类产品,环境,工业,和仪器应用中扩展温度测量的理想选择。器件的额定工作温度范围为-40° C至+ 125°C。
TMP102-Q1生产单元已完全通过可追溯NIST的传感器测试,并且已借助可追溯NIST的设备使用ISO /IEC 17025标准认可的校准进行验证。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Interface |
| Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C) |
| Temp Resolution (Max) (bits) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Supply Voltage (Min) (V) |
| Supply Voltage (Max) (V) |
| Supply Current (Typ) (uA) |
| Supply Current (Max) (uA) |
| Features |
| Addresses |
| Rating |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Iq (Typ) (uA) |
| TMP102-Q1 | TMP101-Q1 | TMP112-Q1 |
| I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire |
| 3 | 2 | 0.5 |
| 12 | 12 | 12 |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| 1.4 | 2.7 | 1.4 |
| 3.6 | 5.5 | 3.6 |
| 3 | 45 | 7 |
| 10 | 75 | 10 |
Programmable Alert Fault Queue One-Shot Conversion Shutdown |
Configurable Resolution Programmable Alert Fault Queue One-Shot Conversion Shutdown |
Programmable Alert Fault Queue One-Shot Conversion Shutdown NIST Traceable |
| 4 | 3 | 4 |
| Automotive | Automotive | Automotive |
| SOT-5X3 | SOT-23 | SOT-5X3 |
| 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) |
| 10 | 45 | 7 |
