LM60器件是一种精密集成电路温度传感器,可由2.7V单电源供电,并可检测-40°C至+ 125°C的温度范围。此器件的输出电压与摄氏温度成正比(6.25mV /°C),并具有424mV的
直流失调电压。凭借此失调电压,在无需负电源的情况下即可读取负温度值。对于-40°C至+ 125°C的温度范围,此器件的标称输出电压范围介于174mV至1205mV之间。此器件经校准后可在室温下提供±2°C的精度,而在-25°C至+ 125°C的完整温度范围内提供±3°C的精度。
此器件的线性输出,+ 424mV失调电压和出厂校准简化了要求读取负温度值的单电源环境中所需要的外部电路。因为此器件的静态电流小于110μA,所以在SOT-23封装中的静止空气中,自热限制在非常低的0.1°C。此器件本身便具备关断功能,这是因为其自身功耗低,因此可直接通过许多逻辑门的输出供电。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Supply Voltage (Min) (V) |
| Supply Voltage (Max) (V) |
| Supply Current (Max) (uA) |
| Sensor Gain (mV/Deg C) |
| Rating |
| Features |
| Output Impedance (Ohm) |
| Interface |
| LM60 | LM20 | LMT84 | TMP235 |
| 2 | 1.5 | 2.7 | 1 |
-25 to 125 -40 to 125 |
-40 to 125 -55 to 130 |
-50 to 150 | -40 to 150 |
| 2.7 | 2.4 | 1.5 | 2.3 |
| 10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 110 | 7 | 8.1 | 12 |
| 6.25 | -11.7 | -5.5 | 10 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Industry standard pinout UL Recognized |
Industry standard pinout | Industry standard pinout | |
| 800 | 160 | 20 | |
| Analog Output | Analog Output | Analog Output | Analog output |
