SN74CBTLV3857 具有内部下拉电阻的低电压 10 位 FET 总线开关
数据:
该10位FET总线开关设计用于3 V至3.6 VV CC 操作和SSTL_2输出使能( OE \)输入电平。
当OE \为低电平时,10位总线开关打开,端口A连接到端口B.当OE \为高电平时,开关打开,并且两个端口之间存在高阻态。在B端口上有10-k 下拉电阻接地。
FET开关导通电阻旨在取代SSTL_2数据路径中的串联终端电阻。
该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 功能可确保损坏的电流在断电时不会回流通过器件。电源关闭时设备已隔离。
特性
  • 启用信号是否兼容SSTL_2
  • 流通式架构优化PCB布局
  • 专为使用而设计
  • 开关导通电阻旨在消除串联电阻至DDR SDRAM
  • 内部10-k B端口接地的下拉电阻器
  • 内部50-k 输出使能输入上拉电阻
  • 数据I /O端口上的轨到轨切换
  • I off 支持部分省电模式操作
  • 闩锁性能超过每JESD 78 mA,Class II
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
OFF-state leakage current (Max) (µA)
ON-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
SN74CBTLV3857
1:1 SPST
10
Single
N/A
N/A
3
3.6
5
200
Catalog
-40 to 85
24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
SOIC
3.6
40
48
10
Powered off protection
Internal pull-down resistors
1000
1000
5
Vref-180mV
Vref+180mV
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74CBTLV3857 相关库存
