SN74CBTH16211 具有总线保持功能的 24 位 FET 总线开关
数据:
SN74CBTH16211提供24位高速TTL兼容总线切换。开关的低导通状态电阻允许以最小的传播延迟进行连接。
该器件被组织为具有独立输出使能(OE \)输入的双12位总线开关。它可以用作两个12位总线开关或一个24位总线开关。当OE \为低电平时,相关的12位总线开关打开,A端口连接到B端口。当OE \为高电平时,开关打开,两个端口之间存在高阻态。
提供有源总线保持电路,将未使用或浮动的A和B端口保持在有效逻辑
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 5- 两个端口之间的开关连接
  • TTL兼容输入电平
  • 数据输入/输出上的总线保持消除了对外部上拉/下拉电阻的需求
< p>
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
OFF-state leakage current (Max) (µA)
ON-state leakage current (Max) (µA)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
SN74CBTH16211
1:1 SPST
24
Single
N/A
N/A
4
5.5
5
200
Catalog
-40 to 85
56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
SSOP
TSSOP
5.5
6
Bus Hold Circuitry
2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74CBTH16211 相关库存
