SN74CBTLV3384 低电压 10 位 FET 总线开关
数据:
SN74CBTLV3384提供10位高速总线切换。开关的低导通状态电阻允许以最小的传播延迟进行连接。
该器件被组织为具有独立输出使能(OE \)输入的双5位总线开关。它可以用作两个5位总线开关或一个10位总线开关。当OE \为低电平时,相关的5位总线开关打开,A端口连接到B端口。当OE \为高电平时,开关打开,两个端口之间存在高阻态。
该器件完全指定用于部分断电应用,使用I off 。 I off 功能可确保损坏的电流在断电时不会回流通过器件。器件在断电期间具有隔离功能。
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 5- 在两个端口之间切换连接
  • 数据I /O端口上的轨到轨切换
  • I off 支持部分断电模式操作< /li>
  • 闩锁性能每JESD超过250 mA 17
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
OFF-state leakage current (Max) (µA)
ON-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
SN74CBTLV3384
1:1 SPST
10
Single
N/A
N/A
2.3
3.6
5
200
Catalog
-40 to 85
24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)
24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)
SOIC
SSOP
TSSOP
TVSOP
3.6
40
128
25000
Powered off protection
1
1
10
2
0.8
2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74CBTLV3384 相关库存
