MAX22200 adi
数据:
八个半桥,最高可达+36V 高性能: 低导通电阻:RDS(on):200 mΩ(典型值,TA = +25°C) 每个半桥的连续输出电流可高达1ARMS (TA = +25°C) 电流驱动调节(CDR) 电压驱动调节(VDR) 集成无损电流检测(ICS) 灵活性高: 每个通道的独立可编程HIT和HOLD电流(IHIT,IHOLD) 每个通道具有独立的可编程HIT电流时序(tHIT) 支持全桥配置 支持并行模式 高速串行接口(SPI) 5MHz菊花链配置 10MHz无菊花链配置 保护和诊断 过流保护(OCP) 开路负载检测(OL) 柱塞运动检测(DPM) 欠压闭锁(UVLO) 未达到HIT电流(HHF) 热关断T =+145°C(TSD) 用于诊断目的的故障寄存器 高集成度: 32 TQFN 5mm x 5mm封装 MAX22200是一款八通道36V串行控制电磁阀驱动器。每个通道都有一个低阻抗(200mΩ典型值)推挽输出级,具有拉电流和灌电流驱动能力,驱动电流可高达1ARMS。该器件提供了一个串行接口(SPI),以单独控制每个通道,该接口也支持菊花链配置。该器件的半桥可以配置为低端驱动器或高端驱动器。此外,成对的半桥可以并联,从而使驱动电流加倍,或者可以配置为全桥,以驱动最多四个锁存阀(双稳态阀)或四个有刷直流电机。该器件支持两种控制方法:电压驱动调节(VDR)和电流驱动调节(CDR)。在VDR模式下,该器件输出PWM电压,其中占空比使用SPI进行编程设置。对于给定的电源电压和电磁阀电阻,输出电流与设置的占空比成正比。在CDR模式下,内部集成无损电流检测(ICS)电路可检测输出电流,并将其与内部可编程参考电流进行比较。为了在电磁阀驱动应用中实现出色的电源管理,可以分别为每个通道配置激励驱动电平(IHIT)、保持驱动电平(IHOLD)和激励驱动时间(tHIT)。MAX22200具有全套的保护和诊断功能,其中包括过流保护(OCP)、热关断(TSD)、欠压闭锁(UVLO)、开路负载检测(OL)和柱塞运动检测(DPM)。故障指示引脚(低电平有效FAULT)会指示故障事件,并且诊断信息会存储在FAULT寄存器中。由于使用灵活性、串行接口控制、高效率和小型封装,MAX22200特别适合需要低功耗和高集成度的电阀驱动器应用(阀门控制、继电器控制等)。MAX22200采用紧凑型5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。 应用 继电器驱动器 电磁阀、阀门、电磁驱动器 通用低端和高端开关应用 锁存(双稳态)电磁阀驱动器 直流有刷电机驱动器
