ADP1034 adi
数据:
ADP1034 数据手册
宽输入电源电压范围:4.5 V 至 60 V 集成式反激电源开关 生成隔离式独立电阻器可编程双极输出和工厂可编程降压输出 VOUT1:6 V 至 28 V VOUT2:5.0 V VOUT3:−24 V 至 −2 V 2.61 W 输出功率时可达到 86% 的效率(典型值) 用于通过串行命令调整 VOUT1 的可编程功率控制引脚 (PPC_IN) 使用 1:1 比率的变压器简化变压器设计 可通过 SYNC 输入调整开关频率 峰值电流显示和过压保护 每个稳压器的内部补偿和软启动控制 精密使能输入 高速低传播延迟 SPI 信号隔离通道 三个 100 kbps 通用隔离式数据通道 41 引脚 9 mm × 7 mm LFCSP 外形尺寸可实现小巧的解决方案总体尺寸 工作结温范围为 −40°C 至 +125°C 安全和监管审批(申请中) CISPR11 B 级辐射发射 UL 认证:2500 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准 CSA 元件验收通知 5A 从属器件、主器件和现场电源域之间 300 V rms 的基本绝缘(IEC 61010-1,申请中) VDE 合规证书 DIN V VDE 0884-10 (VDE 0884-10):2006-12 VIORM = 565 V 峰值 ADP1034是一款高性能、隔离式微功耗管理单元(PMU),结合了隔离反激式DC/DC稳压器、反相降压-升压DC/DC稳压器和降压DC/DC稳压器,提供三个隔离供电轨。ADP1034包括四个高速串行外设接口(SPI)隔离通道和三个通用隔离器,用于需要低功耗、小尺寸解决方案的通道间应用。ADP1034在4.5 V至60 V的输入电压范围内工作,可为VOUT1产生6 V至28 V的隔离输出电压范围、为VOUT3产生−24 V至−2 V电压范围并为VOUT2产生5 V工厂可编程电压。此外,PPC_IN引脚用于通过串行命令按需调整VOUT1设置,从而在系统级应用中实现更高的效率。默认情况下,ADP1034反激式稳压器以250 kHz的开关频率工作,而降压和反相稳压器以125 kHz频率工作。ADP1034在350 kHz至750 kHz范围内可由外部振动器驱动,从而轻松滤除敏感应用中的噪声。集成在ADP1034中的数字隔离器采用ADI公司的iCoupler®芯片级变压器技术,其针对低功耗和低辐射发射进行了优化。ADP1034采用9 mm × 7 mm、41引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP),额定工作结温范围为−40°C至+125°C。应用 工业自动化和过程控制 仪器仪表和数据采集系统 数据和电源隔离
