ADIN1200 adi
数据:
ADIN1200 数据手册
10BASE-Te/100BASE-TX IEEE® 802.3™兼容 MII、RMII和RGMII MAC接口 100BASE-TX RGMII延迟发射:<124 ns,接收 <250 ns 100BASE-TX MII延迟发射:<52 ns,接收 <248 ns EMC测试标准 IEC 61000-4-5浪涌(±4 kV) IEC 61000-4-4电快速瞬变(EFT) (±4 kV) IEC 61000-4-6传导抗扰度(10 V) EN55032电磁辐射骚扰(A类) EN55032传导发射(A类) 使用多电平引脚绑定的非托管配置 EEE符合IEEE 802.3az标准 数据包起始检测支持IEEE 1588时间戳 增强型链路检测 可配置LED 晶振/时钟输入:25 MHz 25 MHz/125 MHz同步时钟输出 小型封装和宽温度范围 5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP 额定工作温度范围:-40°C至+105°C和−40°C至85°C 低功耗 139 mW(对于100BASE-TX) MAC接口VDDIO电源电压:3.3 V/2.5 V/1.8 V 利用3.3 V VDDIO实现单电源供电 集成电源监控和POR ADIN1200是一款具有低延迟特性的低功耗、单端口、10 Mbps和100 Mbps以太网收发器,设计用于工业以太网应用此设计集成了高能效以太网(EEE)物理层器件(PHY)内核以及相关的通用模拟电路、输入和输出时钟缓冲、管理接口和子系统寄存器以及媒介访问控制(MAC)接口和控制逻辑,以便管理复位、时钟控制以及引脚配置。ADIN1200采用5 mm × 5 mm、32引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP),且假设使用3.3 V MAC接口电源,可采用3.3 V单电源供电。为实现最大的系统级设计灵活性,通过单独的VDDIO电源可以对管理数据输入/输出(MDIO)和MAC接口电源电压进行配置,而不考虑ADIN1200上的另一个电路并在1.8 V、2.5 V或3.3 V下工作。上电时,ADIN1200保持在硬件复位状态,直至每个电源已超过其最小上升阈值且电源良好为止。通过监视电源以检测一个或多个电源电压是否低于最小下降阈值,并将器件保持在硬件复位状态直到电源恢复并满足上电复位(POR)电路要求,才能提供掉电保护。MII管理接口(也称为MDIO接口)在主机处理器或MAC和ADIN1200之间提供双线式串行接口,以便访问PHY内核管理寄存器中的控制和状态信息。该接口与IEEE® 802.3™标准第22和45条管理帧结构兼容。ADIN1200可支持最长180米电缆。请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如XTAL_I/CLK_IN/REF_CLK)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示,例如XTAL_I即表示仅与此功能相关。应用 工业自动化 过程控制 工厂自动化 机器人和运动控制 楼宇自动化 测试与测量 工业物联网(IoT)
