ADAS1000-1 adi
数据:
ADAS1000-1 数据手册
生物电信号输入;数字信号输出 5个采集(ECG)通道和1个驱动导联 多个IC并联可用于10个或更多电极的测量 主器件ADAS1000或ADAS1000-1与从器件ADAS1000-2一起使用 交流和直流导联脱落检测 3个导联内置起搏信号检测算法 支持使用者起博信号 胸阻抗测量(内部/外部路径) 可选参考导联 可调噪声与功耗控制,关断模式 低功耗 11 mW(1导联),15 mW(3导联),21 mW(所有电极) 提供导联或电极数据 支持AAMI EC11:1991/(R)2001/(R)2007、AAMI EC3856引脚LFCSP封装 R2007、EC13:2002/(R)2007、IEC60601-1 ed. 3.0 b:2005、 IEC60601-2-25 ed. 2.0 :2011、IEC60601-2-27 ed. 2.0 b:2005、IEC60601-2-51 ed. 1.0 b: 2005 快速过载恢复 低速或高速数据输出速率 串行接口:SPI/QSPI™/DSP兼容 56引脚LFCSP封装(9 mm × 9 mm) 64引脚LQFP封装(主体尺寸10 mm × 10 mm) ADAS1000-1是5电极ECG模拟前端,能够测量心电图(ECG)信号和导联连接/脱落状态,并将此信息以数据帧的形式输出,以可编程数据速率提供导联/矢量或电极数据。它具有低功耗和小尺寸特性,适合电池供电的便携式应用。它还是一款高性能器件,因此适用于高端诊断设备。ADAS1000-1属于ADAS1000系列产品,针对ECG应用定制,具有该系列产品的一些特性。ADAS1000系列产品旨在简化采集和确保高质量ECG信号的任务。这些器件针对生物电信号应用提供了一种低功耗、小型数据采集系统。它还具有一些有助于提高ECG信号的采集质量辅助特性,包括:多通道均值受驱导联、可选的参考驱动、快速过载恢复、返回幅度和相位信息的灵活呼吸电路、在三个导联上运行内置起搏信号检测算法,以及交流或直流导联脱落检测选项。多个数字输出选项则确保监控和分析信号的灵活性。心脏后处理是一种增值功能,可在外部DSP、微处理器或FPGA上执行。由于ECG系统应用广泛,因此这些产品采用功耗/噪声调整架构,以提高功耗为代价降低噪声。为了省电,可以关闭信号采集通道,也可以降低数据速率。为了简化制造测试、开发以及提供整体上电测试,ADAS1000-1具备许多特性,例如:通过校准DAC提供直流和交流测试激励、CRC冗余测试,以及对所有相关寄存器地址空间的回读功能。输入结构为差分放大器输入,允许用户选择不同配置方案来实现较佳应用。ADAS1000-1采用56引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。应用 ECG: 监控与诊断 床边病人监护 便携式遥测 动态心电监护仪 自动体外除颤器(AED) 心脏除颤器 便携式监护仪 心脏起搏器编程器 病人运送 压力测试
