MAX16543GPC+ Maxim Integrated MAX16543集成跟随器保护IC
数据:
Maxim Integrated MAX16543集成跟随器保护IC.pdf
Maxim MAX16543集成跟随器保护IC与MAX16545B/MAX16545C主机集成保护IC并行使用,可分配、控制、监视和保护系统的12V总线。MAX16543提高了MAX16545B/MAX16545C的电流能力。MAX16545B/MAX16545C为组合芯片组提供报告和故障保护电路。MAX16545B/MAX16545C IC最多可添加两个MAX16543器件,以提供超过60A的直流电流能力。MAX16543的1.8V偏置电源和栅极驱动电压电源由MAX16545B/MAX16545C供电。
将MAX16543添加到电路中后,MAX16545B/MAX16545C依然保持所有特性。该芯片组提供具有可编程斜坡和延迟的单调启动,以限制启动期间的浪涌电流。可以监视并报告总电流。可编程系统过流保护有多种保护级别可供选择。MAX16543具有获得专利的无损电流检测功能,可通过MAX16545B/MAX16545C IC提供高精度电流检测。MAX16543将其电流报告给MAX16545B/MAX16545C,然后由MAX16545B/MAX16545C报告总电流。
MAX16543完全由MAX16545B/MAX16545C IC控制。MAX16545B/MAX16545C提供芯片组输入和输出电压故障保护,并根据电路条件和命令信号指令来启用和禁用MAX16543。主机+ 1个跟随器芯片组和主机+ 2个跟随器芯片组显示了主机/跟随器芯片组的基本应用电路,单个和两个MAX16543串联工作时可提供比单个MAX16545B/MAX16545C更高的额定电流。
特性
- 与MAX16545B/MAX16545C配合使用,为12V总线上大于60A的负载提供集成保护
- 高密度:业界最小的断路器解决方案,可节省超过75%的电路板面积
- 12引脚QFN封装
- 集成功率MOSFET,在12V电源路径中的总电阻为1.5mΩ(R DS(ON),包括封装),不包括任何并联器件
- 无损、精确的总系统电流检测和报告
- 通过MAX16545B/MAX16545C进行PMBus/SMBus控制和报告
- 通过IC自保护特性提高了电源可靠性
- 非常快速的故障检测和隔离
- 启动期间VIN至VOUT短路保护
- 过温保护
- 三级过流保护 (OCP)
- 可编程中度OCP
- 可编程重度OCP提供< 5μs的隔离
- 故障安全OCP提供< 250ns的隔离
- 模块化设计,MAX16545B/MAX16545C与单个或两个MAX16543并联,提供不同的直流电流能力
- MAX16545B/MAX16545C + 1 MAX16543:90A直流能力
- MAX16545B/MAX16545C + 2 MAX16543:120A直流能力
应用
- 针对12V电压的集成保护IC:断路器/电子保险丝、热插拔
相关产品
Maxim Integrated MAX16545B/MAX16545C断路器保护IC
集成MOSFET和无损电流检测电路,具有PMBus™/SMBus控制和报告功能。
相关开发工具
Maxim Integrated MAX16545BEVKIT120评估套件
一款用于评估12V总线上的MAX16545B集成保护IC的参考设计。
