在绝大多数电子设备里,都藏着一小片晶体 SiO₂——它不显眼,却在后台负责“报时”:给 MCU 提供主时钟、给无线射频做参考、给网络与存储提供高速接口时序。没有稳定的石英时基,手表会慢、基站会乱、SERDES 链路也跑不稳。
本文结合 FCom Fuji Crystal 的实践经验,用工程师视角梳理:
石英为什么适合做电子“心跳”
常见的石英器件家族
石英在不同应用中的典型角色
如何为自己的项目选对方案
设计和 Layout 时容易忽略的关键点
一、为什么几乎所有电子设备都离不开石英?
石英的核心特性是压电 + 高 Q 谐振:在合适的切割角度和厚度下,施加电压会产生机械形变,机械应力又会“反馈”出电信号,从而在某个自然频率上形成非常尖锐的谐振。
相对其他材料,石英在电子领域的优势主要有:
高频率稳定度:通过 AT-cut、SC-cut 等不同切割方式,可以调整温度曲线,把频偏控制在 ppm 级别
低相位噪声:高 Q 意味着更干净的频谱,特别适合 RF、本振以及高速数字接口
老化可控:随时间漂移一般是几 ppm 级,前期稍高,逐年递减
工艺成熟、成本可控:几十年应用积累,封装与可靠性非常成熟
这就是“石英电子(Quartz Electronics)”能从手表时代一路延伸到 5G 与数据中心的根本原因。
二、石英电子的四大器件家族
1. 石英晶体谐振器(Crystal Resonator)
典型为 2 引脚“裸晶体”,接在 MCU / SoC 内部振荡放大器回路里
代表场景:32.768 kHz RTC、几 MHz~几十 MHz 的 MCU 主时钟
关键参数:负载电容 CL、等效串联电阻 ESR、驱动功率、频率容差与稳定度等
2. 晶体振荡器家族(XO / TCXO / VCXO / OCXO)
把“石英 + 放大器 + 补偿网络 + 缓冲输出”做成一个完整模块,直接输出时钟:
XO:通用型晶振,成本低,适合大多数常温场景
TCXO:温度补偿晶振,温漂可做到 ±0.5~±2 ppm,GNSS、蜂窝通信、室外物联网常用
VCXO:可调谐晶振,用控制电压微调频率,适合 PLL、时钟对齐、抖动优化
OCXO:恒温晶振,通过小“烤箱”把晶体锁在固定温度,稳定度可到 ppb 级,主要用于基站、授时、测试仪器等高端场合
3. SAW / BAW 频率器件
很多 SAW(表面声波)/ BAW 器件也使用石英或其它压电材料,用来实现滤波与选频,而不是纯粹的时钟输出:
车钥匙、遥控器、IF 中频滤波等
4. 基于石英的传感器
利用石英的谐振特性,可做成高灵敏度传感器,用于:
精密称重、厚度测量
工业与实验室仪器中的高精度检测
三、石英在不同应用里的典型“出镜方式”
文章中把石英应用大致分成几条主线:
消费与 IoT:MCU 时钟、32.768 kHz RTC、蓝牙 / Wi-Fi / GNSS 参考、可穿戴设备、相机
计算与存储:PCIe、USB、SATA、Ethernet PHY 的参考时钟与抖动控制
5G / 通信与网络:OLT/ONU、RRU、小基站、交换机、路由器等设备中的 TCXO、OCXO、VCXO
汽车电子与 ADAS:域控制器、摄像头、毫米波雷达、车载以太网
工业与能源:PLC / DCS、智能电表、边缘网关,对温度与老化更敏感
医疗与测试测量:超声、成像系统、频谱仪与示波器中的高精度时基
四、工程师如何快速选对石英方案?
可以用“场景 + 约束”的方式来思考:
简单 MCU 时钟 / 低功耗单片机
优先:晶体谐振器或低功耗 XO
注意:CL/ESR 与 MCU 推荐值匹配,保证启动裕量
电池供电 + 室外应用(GNSS、蜂窝、追踪器)
选择:TCXO,温度范围覆盖 −40~+85/105 ℃,稳定度在 ±0.5~±2 ppm
收益:更短 TTFF、更稳的无线链路
需要频率拉偏或网络同步
选择:带合适拉偏范围与线性的 VCXO
运营级授时 / 极低相噪场景
选择:OCXO(ppb 级),同时预留预热时间与功耗空间
RF 滤波、中频/射频选频
考虑:SAW/BAW 滤波器与谐振器,关注中心频率、带宽、插入损耗与温度系数
五、选型时一定要看懂的几个指标
频率容差 vs 稳定度
容差:出厂时相对标称频率的偏差
稳定度:在温度、时间等因素叠加下的频率变化
相位噪声与抖动
直接影响眼图开口、误码率和邻道干扰
老化(Aging)
一般第一年几 ppm,之后逐年减小
做长期精度预算时要算进系统误差
温度范围
常见有商规 0~70 ℃、工规 −40~+85 ℃、更宽温到 +105 ℃ 甚至更高
还要注意热冲击、焊接应力对频率的影响
功耗与启动特性
电池设备倾向于 mW 级时钟方案
OCXO 则需要考虑预热功耗与稳定时间
输出格式与幅度
CMOS / Clipped Sine / LVDS / HCSL 等
需要和下游接口、布线阻抗匹配
六、设计与 Layout 的实用检查清单
1. MCU + 晶体谐振器
依据数据手册选取合适 CL,外接电容要把走线寄生一起算进去
XTAL 区域走线尽量短、对称,下方保持完整地平面
避免高速数字线、开关电源从晶体附近“穿过”
必要时在回路中加串联电阻,降低过高环路增益,减少过驱和老化风险
2. 独立晶振模组(XO / TCXO / VCXO / OCXO)
电源去耦:VDD 旁边就近放置 0.1 µF + 1 µF,噪声严重时可加 LC 滤波
输出端阻抗与布线匹配,长线 / 高速时优先用差分输出
善用 OE/Standby 管脚做上电、功耗管理
TCXO/OCXO 尽量远离发热大户,OCXO 预留适当散热与预热时间
七、FCom Fuji Crystal 的石英电子布局
FCom Fuji Crystal 提供从晶体谐振器到 XO / TCXO / VCXO / OCXO 的完整时钟方案,也覆盖 SAW 滤波器和其它频率控制器件,可满足:
可穿戴与消费类电子的低功耗时钟
GNSS 模块与蜂窝设备的高稳定度参考
通信与网络设备的同步与授时
工业、能源与测试测量设备的高可靠石英基准
对整机厂和模组厂而言,可以在同一品牌体系内完成“时钟 + 滤波”的整体优化与支持。
八、简要 FAQ(面向工程师的小问答)
Q1:石英和 MEMS 定时器怎么选?
A:石英在相位噪声、抖动与长期稳定度上仍然更有优势,适合 RF、高速接口与高精度测量;MEMS 在抗冲击、一体化封装等方向更适合严苛机械环境或高集成 SoC。
Q2:SAW 滤波器算不算“石英电子”?
A:算。很多 SAW 器件使用石英或其他压电材料,专门负责 RF 频段的滤波与选频,与“时钟型”石英器件形成互补。
Q3:MCU 主频应该选多少 MHz 比较合适?
A:优先选 MCU 生态里常见的频点,例如 8 / 12 / 16 / 24 / 25 / 48 MHz,方便内部分频与外设时钟配置;若只需要 RTC,则 32.768 kHz 是现实且成熟的选择。
Q4:ppm 和实际时间误差之间大概是什么关系?
A:1 ppm 大约对应 1 µs/s ≈ 86.4 ms/天。例如 ±2 ppm 的 TCXO,每天时间漂移约 ±0.17 s,对于 GNSS 协助校时的系统通常是可以接受的。
Q5:什么时候该从 XO 升级到 TCXO/OCXO?
A:
室内、温度较稳定 + 成本敏感 → 先用 XO;
全温区、无线链路敏感 → 优先考虑 TCXO;
运营级授时或精密仪器 → 需要 OCXO,并设计好预热与散热。
参考与延伸阅读
英文原文:How Quartz Is Used in Electronics: From Watch Crystals to 5G
读完这篇,如果你在项目中正纠结“到底该选晶体、XO、TCXO 还是 OCXO”,不妨结合自己的系统需求,把上面的几条 checklist 按场景过一遍,再和器件供应商(例如 FCom Fuji Crystal)对表细节,会比单纯看 datasheet 更高效。
滤波器
162文章
8502浏览量
186710 -
振荡器
28文章
4200浏览量
143319 -
晶体
2文章
1450浏览量
37768 -
晶振
35文章
3681浏览量
73964
从手表晶体到 5G 基站,隐藏在设备里的“时间心跳”
