电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>慧投H2无屏电脑投影仪
慧投H2无屏电脑投影仪
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
引爆机器人赛道!和特斯拉Optimus掰手腕,宇树H2炸场登场
10月20日,国产机器人公司宇树科技宣布推出H2仿生人形机器人,引发了全球机器人行业的关注,在各类社交平台及机器人领域社群中,人们对 H2 的讨论主要围绕两点展开:一是对比上一代H1,它取得了
2025-10-24 09:03:5412576
镁光Micron eMMC推动投影技术升级
镁光128GB eMMC凭借350MB/s读取速度与工业级宽温特性(-40℃~85℃),为智能投影仪提供高速稳定的存储解决方案,确保4K视频流畅解码与系统快速响应,显著提升用户体验。
2025-12-17 09:46:00201
DLPA3000:为DLP Pico投影仪系统量身打造的电源管理IC
DLPA3000:为DLP Pico投影仪系统量身打造的电源管理IC 在电子工程师的世界里,一款优秀的电源管理IC能为产品带来质的飞跃。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的DLPA3000,一款
2025-12-15 10:50:02907
DLPA3005:DLP Pico投影仪系统的高效电源管理解决方案
DLPA3005:DLP Pico投影仪系统的高效电源管理解决方案 引言 在电子工程领域,投影仪系统的发展日新月异,对电源管理IC的要求也越来越高。DLPA3005作为一款高度集成的电源管理IC
2025-12-15 10:35:03992
华为赋能 + 黑科技亮相!希影投影仪闪耀南山羽企同行展会,林丹为决赛冠军颁奖
为冠军队伍颁奖,为活动增添重磅亮点。 作为特邀参展企业,希影投影仪携华为技术支持的新款希影 RS 80 Ultra 投影仪亮相 “超级品牌展区秀”,在政企领导与世界冠军共同见证的高端场景中,以硬核科技实力收获全场一致赞誉。 展会现场,希影团队重点
2025-12-12 16:02:51192
如何使用DLP4500硬件触发balser相机,DLP4500怎么设置?相机如何设置?
我想要实现DLP4500硬件触发balser相机,完成投影仪和相机的同步。现在和相机用硬件触发线连接后,投影仪就不会上电自动条纹了,可能是我没有给投影仪一个信号,那么我应该需要怎么给投影仪设置信号呢?
2025-11-28 16:51:17
【CIE全国RISC-V创新应用大赛】+ 手机adb实验
./install_release.sh 手机开启开发者权限与usb调试功能 连接到板卡 运行scrcpy 手机就可以正常了,但实测解码速度有点跟不上 延迟会很高,可能是因为没有h265的硬件解码单元的问题?有点可惜
2025-11-16 17:16:39
慧能泰推出基于PD DRP芯片HUSB280的Switch 2方案
为解决这些痛点,慧能泰推出基于PD DRP芯片HUSB280的Switch 2方案,通过高集成度设计与全协议兼容,实现 “即插即用、快充 + + 扩展” 三位一体的便捷体验。
2025-11-13 15:39:39472
投影仪NOM认证
投影仪出口墨西哥需要进行NOM认证(NormaOficialMexicana),以确保产品符合墨西哥在电气安全、电磁兼容性(EMC)以及能效等方面的强制性标准。此外,如果投影仪带有无线功能(如
2025-10-31 14:28:26298
宇树科技发布H2仿生人形机器人
就在10月20日会跳舞的机器人来了,宇树科技正式发布H2仿生人形机器人,高180cm,重70kg,配以31个关节。在宇树科技展示的视频中,H2仿生人形机器人摆出专业的芭蕾舞动作;看起来非常连贯。
2025-10-20 17:52:211580
大眼橙携手MediaTek推出三款投影仪新品
智能投影仪品牌大眼橙,近日携手MediaTek,推出三款投影仪新品,均搭载MediaTek旗舰芯。
2025-09-23 16:38:081431
投影仪画面不拖影:铝电解电容在驱动板上优化信号传输
在现代投影仪技术中,画面拖影问题一直是影响用户体验的关键因素之一。随着高刷新率和高分辨率内容的普及,用户对投影仪的画面流畅度要求越来越高。而解决这一问题的关键,往往隐藏在投影仪内部一个看似普通
2025-09-18 15:14:33492
星空投影灯方案开发设计案例
在科技与浪漫的交汇处,一款能够将浩瀚星空浓缩于掌心的投影仪,无疑是现代生活中的点睛之笔。无论是为卧室增添一抹梦幻色彩,还是作为一份独特的礼物。然而,如何在有限的成本内实现卓越的投影效果,一直是行业
2025-09-03 15:45:11
一文读懂OBOO鸥柏品牌LCD触控广告一体机
产品定位与核心优势OBOO鸥柏品牌触控一体机是集投影仪电脑、白板、音响、摄像头等功能于一体的智能交互设备,网络数字信息化科技展览展示广告一体机,主打高清显示、触控交互、无线、远程会议、智能
2025-08-26 23:01:37688
Texas Instruments DLP5534PROJQ1EVM DLP®评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments DLP5534PROJQ1EVM DLP® 评估模块 (EVM) 是一款汽车投影仪,用来支持嵌入荧光粉膜的405nm透明窗口显示
2025-08-03 16:20:48972
25W 功耗稳跑 104TOPS!H2 加速卡:让智能医疗设备的 AI 分析 “快又稳”
H2 加速卡的出现,不仅解决了众多智能设备厂商“算力不足、空间受限、稳定性差”的三大难题,更通过医疗级可靠性设计与全链路服务支持,成为了设备厂商打造差异化产品的“秘密武器”。
2025-07-21 18:00:00989
投影仪RED认证——出口欧洲市场必备
投影仪出口欧洲市场,必须办理CE认证,其中核心部分之一就是RED认证(Radio Equipment Directive,无线电设备指令)。如果投影仪带有无线功能(如Wi-Fi、蓝牙、无线),就属于RED指令管控范围,必须符合其技术要求才能合法进入欧洲市场。
2025-07-14 17:04:45911
Sensirion的SGP4x传感器对挥发性有机物和H2等气体的敏感性
什么是还原气体?简单来说,还原气体是指在加热表面(如SGP4x传感器的金属氧化物层)上与大气中的氧气发生反应的化合物。常见的还原气体包括氢气(H2)、挥发性有机化合物(挥发性有机物)、一氧化碳(CO
2025-07-09 15:44:57506
DLP4710EVM-LC烧入条纹集合,相机同步拍照时出现错误
如图所示,我将条纹图写入投影仪用于投影,当只有一个条纹集合时投影正常,因为一个集合最多投影7张图片,而我需要投影22张; 当设置的条纹集合超过一个时,点击连续投影,相机同步拍照时出现图片中的的现象
2025-06-28 15:36:32
如何实现安卓与恩智浦i.MX RT1170的无线与控制
Scrcpy是一款免费开源的软件,支持将安卓端屏幕投影到其他设备,并支持被设备对安卓的反向控制。基于ADB工具,安卓端无需安装任何软件,延迟低,稳定性好。现在,安卓也可投到恩智浦i.MX RT1170上。
2025-06-26 09:53:242049
北极芯微DTS6004模组赋能极米Z6X Pro系列投影仪
近日,极米Z6X Pro系列投影仪震撼登场,搭载北极芯微DTS6004模组芯片的传感器,已成功导入该投影仪并推向市场。北极芯微dToF传感器深度赋能,为投影仪注入“芯”动力,携手开启智能投影新体验。
2025-05-14 15:49:571117
SGS助力显示领域品质升级 授予极米RS 20系列投影仪全域色彩认证
正式授予其全新RS 20系列投影仪产品Performance Tested Mark认证证书,并联合发布《极米虹彩校色技术白皮书》。此次合作标志着双方在智能投影领域的技术探索迈入新阶段,同时也彰显了SGS
2025-05-12 14:48:35473
北极芯微DTS6004模组导入REDMI投影仪
近日,北极芯微dToF深度传感方向产品——搭载有DTS6004模组芯片的传感器,已成功导入REDMI投影仪产品,并顺利推向市场。
2025-04-23 16:56:06964
Type-C转HDMI线信号?
Mode)。可以跟厂家确认一下。 将Type-C端插入您的笔记本电脑或手机的c口。​ 将HDMI端连接到显示器、电视或投影仪的HDMI输入端口。​ 问题及解絶方法 如果是信号或画面,看设备的c口支不支持视频输出,看一下是否连接牢固,线缆或适配器有没有损坏,如果有这种情况
2025-04-14 15:37:312532
DLP4500利用相机计算出的投影仪标志点的世界坐标需要做什么处理吗?
你好,由于我没有PG的相机和投影仪一起触发,所以没有使用现成的demo来获取点云数据。 用相机和投影仪采集图片后在Matlab中进行处理,由于DLP4500微镜的棱形形状,设定棋盘格是正方形,投射
2025-03-03 07:53:03
TIDA-00361 DLP LightCrafter 3000扫描demo不投影棋盘格是怎么回事?
进行,命令1234,将相机标定完成。输入命令5,开始系统标定。输入5后,回车,投影仪一闪而过,没有投出影响,阅读完命令行中的提示后,回车键进入标定,投影仪仍然一闪而过,没有投影出棋盘格。 已将相机的自动
2025-03-03 07:40:18
采用LifeCam运行TIDA-00361_LCr3000程序进行到投影仪标定步骤,如何使LifeCam Cinema相机捕捉到投影仪投射的棋盘格图像?
采用DLP LightCrafter 3000与微软LifeCam Cinema相机,运行TIDA-00361_LCr3000程序,进行到第5步投影仪标定时,投影仪投射棋盘格时间很短(几乎1s左右
2025-03-03 07:20:39
使用DLP LightCrafter4500投影结构光进行三维重建遇到的疑问求解
序列模式下应该选择什么颜色。我用的CCD拍摄的图像是灰度图,我希望拍摄回来的图片灰度和我原始塞进投影仪的图片灰度相似。
2025-03-03 06:29:26
DLP LightCrafter 3000 evm按照教程进行标定,没有投影白色而是投影的绿色,为什么?
(tidu985a.pdf)文档进行标定,运行程序到第四五步时,投影仪投影出来的是纯绿色光线和绿色棋盘格,请问如何设置投影出白色和白色棋盘格。 我修改了config_projector.txt配置文件中
2025-03-03 06:13:32
dlp4500跑官方Demo投影棋盘格频闪如何解决?
我正在用DLP4500跑3D_Scanner_Lcr4500_PGcam,在相机标定和系统标定这一块投影仪打出来的白光和棋盘格出现频闪的情况,请问如何解决呢?接线没有问题的,之前用过几次是好的,最近开始出现这样的问题
2025-02-28 07:31:16
请问Lightcrafter4500 EVM能否工作在120Hz、彩色(RGB:888)视频模式?
(已停产),只需 (1)将Lightcrafter投影仪电脑连接、配置为120Hz模式、电脑设置为扩展投影模式; (2)把需要投影的一幅R[7:0]G[7:0]B[7:0]图像移动到投影仪对应的扩展
2025-02-28 07:25:43
请问DLP4500套件进行投影标定时棋盘格的长宽比是多少?
是按照这个程序生成的图形打印出来的,上面的棋盘格是正方形,为什么投影仪透出来的棋盘格图象不是正方形呢? 见下图: 标定板上的图案有些暗,不过也能看出是个正方形,投影仪透出的明亮格子是长方形。 我们不清楚
2025-02-28 07:04:33
DLP4500的mini-hdmi接口不可用是怎么回事?
之前一直用mini-hdmi接口投影彩色视频,一直是正常的。 但是昨天在投影的时候突然投影仪黑屏,然后再连接电脑就没有反映了。除了接hdmi口vedio的功能不正常外,其他功能(比如
2025-02-27 07:58:43
利用DLP4500成功烧录入一组图案后,怎样通过软件实现控制DLP4500投影仪投影指定的图案?
您好,在利用DLP4500成功烧录入一组图案后,怎样通过软件(或投影仪的api)实现控制DLP4500投影仪投影指定的图案。 例如,我烧录5张图案至DLP4500,现在我想在自己开发的软件上实现控制投影仪投影其中任意一幅图案,后续应该如何操作?
2025-02-27 07:51:29
DMD有没有工业级,dlpc4422软件怎么开发的,需要ti的licesne吗?
准备搞搞投影仪,还请大佬指点
2025-02-27 07:49:47
用单片机以160Hz的频率触发投影仪,连接J11的2、3或5、6引脚都未能触发成功,怎么解决?
用单片机以160Hz的频率触发投影仪,连接J11的2、3或5、6引脚都未能触发成功,应该从那些角度排查问题?软件设置如图(只是示意,未连接设备)。
2025-02-27 07:08:51
DLP Lightcrafter 4500添加好投影序列发送,给触发信号仍无法触发投影怎么解决?
使用外部信号触发投影仪投影,将外部触发线接到J11的2脚,地线接到6脚。选择Pattern Sequence模式,在Individual Pattern Settings中选择External
2025-02-27 06:43:57
使用DLP4500 EVM显示unable to enter programming mode,之后GUI上一直显示与投影仪未连接,什么原因引起的?
之前投影仪一直用的好好的,但今天在进行烧录时,就显示unable to enter programming mode, 而且之后GUI上一直显示与投影仪未连接,请问这种情况是什么原因引起的,该如何处理?谢谢
2025-02-26 08:39:37
使用DLPC4422+DLP650NE+三色LED,原理设计DLPC4422的LMPSTAT这个管脚悬空未接,会不会有什么影响?
设计投影仪,使用DLPC4422+DLP650NE+三色LED,原理设计DLPC4422的LMPSTAT这个管脚悬空未接,会不会有什么影响
2025-02-26 06:57:24
请问lightcrafter4500这款投影仪怎么和工业相机安装固定,有专门配套的支架吗?
1.请问lightcrafter4500这款投影仪怎么和工业相机安装固定,有专门配套的支架吗?能采购吗? 2.设备获取的点云信息是否有相应的算法处理软件,比如需要提取物体尺寸或缺陷信息等等,还是说需要自己单独开发?
2025-02-26 06:55:55
DLP_LightCrafter_4500_3D_Scan_Application软件进行相机和投影仪标定时,进入相机拍照界面后程序未响应然后退出怎么解决?
DLP_LightCrafter_4500_3D_Scan_Application 软件进行相机和投影仪标定时,进入相机拍照界面后,程序未响应然后退出,参考手册DLPU019B没有相关处理,请问有解决办法吗?
2025-02-26 06:14:06
DLP4500 pattern模式下投影出来的图像存在抖动怎么解决?
我在使用第三方DLP4500投影仪时,投影出来的图像在pattern模式下有时会存在抖动,导致投影模糊,video模式下正常,该现象出现概率不高,请问会是什么原因导致此现象,温度会对DMD振镜工作有影响吗
2025-02-25 07:50:04
使用AVT相机外部触发和DLP4500EVM同步触发,连续上电时间比较久后,DLP投影的光栅图像会有明显的闪烁现象,为什么?
使用AVT相机外部触发和DLP4500EVM同步触发,在对DLP连续上电时间比较久后,DLP投影的光栅图像会有明显的闪烁现象,导致同步拍摄的图像有严重的断层,将投影仪断电等待一段时间后投影图案恢复正常。 想问一下这是由于DLP连续工作导致的,还是其他别的原因导致的
2025-02-25 06:53:19
如何使用dlp6500投影固件内的某张指定图案?
我想事先烧录一组图案至dlp6500的固件内,然后利用上位机软件调用dlpc900 SDK提供的API来控制投影仪,通过指定图像索引来投影我想要投影的某一张图案。这个功能我之前在利用dlp4500
2025-02-25 06:07:34
DLP3010EVM-LC曝光时间是不是有上限,是多少?
我在设置曝光时间市,想看看具体位图的投影,于是增加图片的曝光时间,但是基本超过2秒的曝光时间, 投影仪便无法投影出图片,像是卡死了,此时在set软件里自带的图片会出现错误,图片奇怪。 想问下这个曝光时间是不是有上限,还有是多少
2025-02-24 07:26:58
使用DLP LightCrafter Display v7.4控制dlpc3432+dlpa3000+dlp230gp系统时,响应不对是什么原因?
到external video输入时,rgb888/24输入,输入全白或者全黑,投影仪没有改变,持续图片流输入,投影会有改变但是跟实际数据有差别;请问这是什么原因
2025-02-24 06:30:29
DLP4500调用投影仪sdk图时,相同的参数设置,循环图几千次后,代码报错怎么解决?
调用投影仪sdk图时,相同的参数设置,循环图几千次后,代码报错,检查了一下在下图的位置,感觉像是usb的读写问题,请问有什么解决办法嘛?
2025-02-21 17:13:13
DLP4500使用Trigger out1触发线来接相机是否可以?
你好,在进行三维测量时,我目前是想要使用投影仪触发相机模式,也就是投影仪每投出一幅图像,相机就被触发捕获照片,我怎么能实现这样的效果呢?要分别在LightCrafter4500.exe和相机上进行什么操作?另外,使用Trigger out1触发线来接相机是否可以?
2025-02-21 16:50:19
DLPDLCR230NPEVM如何更改splash screen?
做项目需要投影仪投影几张固定的图片,查阅了论坛中有人有相似的问题,他的是2000evm。咨询了他,他寻求了技术支持重新生成了固件,用SPI烧写器更换固件就可以改变内置的splash screen
2025-02-21 15:31:53
CODECOMPOSER LED光源用高亮模式的DC,里面绿色有闪现象怎么解决?
led光源的投影仪,在高亮模式下,绿色会闪的现象,请问这种情况怎么解决
2025-02-21 15:06:55
盛显科技:多拼接处理器优点
拼接处理器的优点众多,这些优点使其在多个领域得到广泛应用。以下是对多拼接处理器优点的详细归纳: 一、高分辨率与大视野 1、无缝拼接:多拼接处理器能够将多个显示设备(如液晶拼接投影仪
2025-02-21 14:30:09811
用DLP6500烧录了DLP4500的bin文件,导致DLP6500连不上电脑怎么解决?
不小心用DLP6500烧录了DLP4500的bin文件,导致DLP6500连不上电脑投影仪电源线和USB均已连接。
2025-02-21 14:16:40
DLP3010一个序列中包含8bit图和1bit图投影错误怎么解决?
DLP3010投影仪投影两个图形序列。第一个序列包含1个8bit的pattern set,和一个1bit的pattern set。第二个序列仅包含1个1bit的pattern set。会根据需要切换
2025-02-21 10:15:37
请问如何将DLP lightcrafter连接成为普通的投影仪使用?
请问如何将DLP lightcrafter连接成为普通的投影仪使用? 通过mini HDMI连接到我的电脑后,电脑能显示一个叫LCr 4500的屏幕,但是lightcrafter不能显示屏幕内容,请问怎么操作,谢谢。
2025-02-21 09:43:43
DDP4421投影仪用的时候发现没办法调节亮度,怎么解决?
问题如题,手里现在有一个投影仪,但用的时候发现没办法调节亮度,拆开看了一下芯片是DDP4421,如图,来论坛求助一下看看能不能找到合适的驱动:)
2025-02-21 09:05:14
java怎么控制DLP lcr4500投影仪LED开关?
做的一款投影仪用到了DLP lcr4500,需要在自己的软件里添加控制投影仪LED开关的功能。软件是用JAVA写的,本人也没学过c++ 希望网友指点java怎么控制DLP lcr4500投影仪LED开关
2025-02-21 08:42:33
DLP4500投影仪显示偏黄的原因?怎么解决?
投影仪采用DLP成像技术,DMD芯片为DLP4501,接收R、G、B三颗LED灯珠的发光。 投影仪显示内容为静态图片,其中部分文字内容更新。图片底色为白色,文字共三行内容,第一行文字红色,第二
2025-02-21 08:24:09
将dlp4500的J14口与相机通过触发线相连,请问投影仪设置时是设置成内部触发还是主动外触发?
我想咨询一下:将dlp4500的J14口与相机通过触发线相连。打算通过投影仪触发相机拍照,请问投影仪设置时是设置成内部触发还是主动外触发?如果设置成内触发,投影仪按照内部设置时间投射图案,此时会给触发信号给J14口吗?
2025-02-21 07:52:10
DLPC3479 internal pattern无法图是怎么回事?
test pattern可以正常图,internal pattern无法图,LED不亮。 实测波形:internal pattern无法图时,LED_SEL_0和LED_SEL_1波形
2025-02-21 07:22:23
DLPDLCR2000EVM输入对焦电机控制指令时,观察输出的投影仪图像,没有明显变化是怎么回事?
1、把0x00000032写入到0x39寄存器,在将0x00000001写入到0x3a,最后将0x000000ca写入0x38寄存器中。 2、观看投影仪输出的图像,图片没有变模糊也没有变清晰。
2025-02-21 07:10:46
DLP4500用HDMI线投影电脑画面投影不上是怎么回事?
下载了最新的固件和GUI,用HDMI线连接后可以看见video signal information,在电脑上也可以看见投影仪信息,但是没有投影画面
2025-02-21 07:10:12
DLP4500两个投影仪外触发接一个相机,无法触发是什么原因导致的?
大佬们,请问我采用两个投影仪的trig out1连接在一起接到相机的触发端,投影仪正常投影,但是无法输出触发。若两个投影仪拆开单独触发就可以,请问是什么原因造成的呢,如何解决呢,跪谢!
2025-02-21 07:05:52
投影仪单独投影光栅、相机单独工作均正常,但dlp4500内触发口连接上海康相机触发线后断电是怎么回事?
投影仪单独投影光栅、相机单独工作均正常,但dlp4500内触发口连接上海康相机触发线后断电。
2025-02-21 06:53:00
DLPC6401投影仪如何使用?
手头有一款前辈留下的做结构光的投影仪,芯片是dpp6401+mst6m182,光机应该是4500的,请问我该如何使用它呢,不胜感激
2025-02-20 08:23:32
DLPC3439开机闪怎么解决?
DLPC3439+4710方案,投影仪开机完成后,播放视频,首页界面都会在左半会出现竖直条纹闪,右半不会;直接打DLPC内部测试画面,不会出现闪; 视频数据采用LVDS转TTL方案,然后接入两片DLCP3439;
2025-02-20 07:59:26
DLP4500怎么将1290*806的图片转为912*1140的图片?
投影仪应为是菱形的像素,投影的图片和烧录不一样,要怎么转换
2025-02-20 07:11:21
DLP4710EVM-LC两个条纹集合投影冲突怎么解决?
如图所示,我将条纹图写入投影仪用于投影,当只有一个条纹集合时投影正常,因为一个集合最多投影7张图片,而我需要投影22张; 当设置的条纹集合超过一个时,点击连续投影投影仪投影的图片就会出现一闪而过的情况,并且即使按了暂停也没有显示图案 我猜测是两个条纹集合冲突了,但我不知道怎么解决
2025-02-19 08:36:44
PAD3000内部MOS管微导通,投影出现蓝底怎么解决?
问题:投影仪最初开机正常,播放几分钟视频后,投影出现蓝底,发现是PAD3000内部控制蓝灯的MOS管处于微导通状态;即使用compose关闭蓝灯EN信号,也会有蓝光出现;(下图中蓝灯电流波形在
2025-02-19 08:21:03
DLP3310作为开发套件使用,上电后波动投影仪开关镜头没有输出是怎么回事?
近期购买了一套DLP3310作为开发套件使用过程中出现故障 1、上电后波动投影仪开关镜头没有输出,总的电流也只有300吗A 2、上电后,如过没有拨动显示板投影仪开关,D6、D7、D8、D9LED不
2025-02-19 08:20:40
DLP4500连接HDMI进行视频流传输模式下投影图像底部出错并闪烁,怎么解决?
进行了代码的编写,其中相关配置信息参考了开发者手册第64页的内容。测试发现,投影仪可以投影出图像并触发摄像头,但此时投影图像中大约底部1/5的区域显示不正常,是类似白色背景的图案并会发生闪烁。我查看了论坛
2025-02-19 08:04:18
TIDA-00254设计demo中的三维重建的深度值是平行于投影仪光轴还是基线?
如题。重建的深度方向是平行于投影仪光轴还是垂直于投影仪和相机的连线?我没有在文档中找到相关说明。
2025-02-19 07:33:25
DLP4710LC如何通过编程实现投影仪上电后自动初始化?
我们现在是将投影仪用于三维测量投影,并且把投影图烧进板子里,通过编程控制外接ARM开发板的引脚来触发投影仪图,但每次给投影仪连接电源后需要在投影仪的软件里进行一系列的设置,将其置为外部触发连续图模式,这样很麻烦。请问如何通过编程实现投影仪上电后自动初始化?有没有相关的开发文档?谢谢
2025-02-19 06:54:08
DLP3310 HDMI输入,投影模组输出是怎么回事?
,HDMI输入能够锁定,但是投影输出;设置为spalsh模式能输出对应的images,一旦输入源设置为外部的HDMI输入,投影输出,LED投射光也变得微弱,电流有正常的1.7A降低为0.4A
2025-02-19 06:41:50
DLP4710EVM-LC更改Splash Image、更新固件后,如何不让光机上电自动点亮?
。 更改后衍生一个问题就是,原先投影仪接通电源后,并不会持续投影,但更新了该固件后,只要一接通电源,投影仪便持续投影出默认Splash Image,请问如何关闭,即上电后在没有指令条件下,不投影任何图像。 以下为我更改Splash Image的操作流程。
2025-02-19 06:12:36
为什么由相机和投影仪构建三维测量系统时,相机的分辨率要是DMD分辨率的4倍? DLPDLCR3310最近工作距离是多少?
工程师您好,有以下问题希望得到您的回复: 为什么由相机和投影仪构建三维测量系统时,相机的分辨率要是DMD分辨率的4倍? DLPDLCR3310的最近工作距离是多少?在实际投影时,在2inch左右的距离也可以清晰成像,图像的对角线尺寸只能是用户手册中的60inch-120inch吗?
2025-02-18 08:33:29
DLP4710EVM怎么配置为普通投影仪模式?
您好,Ti的DLP 4710EVM,怎么配置为普通投影仪模式?
2025-02-18 07:41:18
DLP4500怎么确定投影仪开始投影的同时相机的c++代码开始运行?
投影仪通过trig1 链接相机,投影仪图同时触发相机,相机采集图像并传回电脑,相机的代码里需要添加dlp4500的api或sdk代码吗,怎么确定投影仪开始投影的同时相机的c++代码开始运行
2025-02-18 07:16:48
DLPDLCR3310EVM状态显示connected,turned off,投影仪无法投射图像,是什么原因?
DLPDLCR3310EVM状态显示connected,turned off,投影仪无法投射图像,请问是哪里出现问题
2025-02-18 07:12:59
DLPDLCR3310EVM需要考虑投影仪在工作距离固定时,景深有多大?
需要考虑投影仪在工作距离固定时,景深有多大?这决定投影仪能在深度方向所成的清晰像的区间。
2025-02-18 07:09:46
请问DLP4710EVM-LC如何让投影仪固定某幅图像,不刷新屏幕?
想利用投影仪投影图片到某个平面上,但是发现投影仪会以固定的某个频率刷新屏幕。因此想问一下是否有可能让投影仪固定投影某个图案而不刷新,或者说让投影仪的屏幕刷新频率无限小(比如2秒刷新一次,也是可以接受的)?谢谢各位!
2025-02-18 06:38:07
dlpc347x_samples示例调用任何写入相关的函数,程序就无法重复运行,必须断开投影仪的电源才能恢复,怎么处理?
1.我用一个循环重复运行投影仪的示例代码dlpc347x_samples.c //dlpc347x_samples.c//main函数 while (true
2025-02-17 08:35:55
如何保证DLP4500与巴斯勒相机同步?
连接了相机触发线和投影仪j14引脚的trig1的接线。投影仪烧录了8位相移和格雷码图共19张,曝光时间和周期设置为10000us和11000us,巴斯勒相机为220帧的,相机曝光设置为
2025-02-17 08:07:03
用光机上的HDMI接口连接电脑,选择video mode模式,为什么不能投影电脑的画面?
用光机上的HDMI接口连接电脑,选择video mode模式,为什么不能投影电脑的画面,其GUI的图片如下图所示
2025-02-17 07:16:52
运行LPC350_SetPatternDisplayMode(false)时出错是哪里出了问题?
你好,我在进行投影仪的二次开发,已经通过软件将图片存储在投影仪了,现在想通过程序控制投影仪投影,运行LPC350_SetPatternDisplayMode(false)时出错,USB能正常连接
2025-02-17 06:10:31
新品发布:Module Gateway H2网关开发模块
近日,一款全新的网关开发模块——Module Gateway H2正式发布。这款模块专为M5系列主机设计,采用堆叠式结构,基于ESP32-H2-MINI-1模组打造,为物联网应用开发者提供了强大
2025-02-14 10:33:341016
投影仪激光头资料
该款投影仪光机资料源自于TI官方的文件技术,原理图资料TIDA-01226,PCB资料TIDA-01226 PCB layout
2025-01-21 15:36:000
LDR6500助力C转DP双向,开启交互新视界
的 MacBook、iPad 系列,还是安卓阵营的各种笔记本电脑、平板电脑和手机,只要具备 C 接口,都能与支持 DP 接口的显示器、投影仪等设备实现无缝连接。如果你还在为的各种问题而烦恼,比如单向的不便、兼容性差、画面卡顿等,那么基于 LDR6500 的 C 转 DP 线材双向方案绝对是你的救星。
2025-01-11 19:46:54907
线性霍尔元件DH643在投影仪中的应用
线性霍尔元件在投影仪中的应用主要体现在调焦和位置检测功能上,以下是关于线性霍尔元件在投影仪中应用的详细分析: 一、调焦功能 线性霍尔元件可以用于投影仪的自动调焦系统。通过在投影仪镜头固定端安装线性
2025-01-11 16:18:35974
Yaber 2025消费电子展:三款新品引领家庭娱乐新风尚
投影仪的空间限制,让用户在有限的空间内也能享受到大观影的震撼体验。同时,K300s还搭载了先进的激光光源技术,确保了画面的高亮度和色彩饱和度,为用户带来更加逼真的视觉享受。 影院级音响投影仪L2 Plus,则是Yaber为追求极致音效的消费者量身
2025-01-10 14:50:341118
蓝牙投影仪srrc认证
蓝牙投影仪在中国市场销售时,必须进行SRRC认证(State Radio Regulation Certification),这是因为蓝牙技术属于无线通信技术的一部分,而所有带有WIFI、蓝牙、2
2025-01-06 09:48:33791
已全部加载完成
