近日,北极芯微dToF深度传感方向产品——搭载有DTS6004模组芯片的传感器,已成功导入REDMI投影仪产品,并顺利推向市场。
专为投影仪量身打造
DTS6004是一款单通道dToF SiP微型模组。其融合了北极芯微研制的高性能dToF SoC与VCSEL发射器,可在7米范围内实现高精度距离测量,帧率可达30fps。支持2×2分时分区获取距离数据。该模组以高性能SPAD传感器为基础,片内集成高精度TDC和协处理器,确保距离测量的高效性和精准性。
在安全与便捷性方面,DTS6004同样表现出色。其采用940nm激光,符合1类人眼安全标准,使用单电源供电,并基于I²C接口进行数据通信,集成和使用都非常方便,适用于多种应用场景。
清晰画面无需等待
作为投影仪的核心组件之一,DTS6004可带来如下好处:
支持无感对焦和校正
DTS6004模组支持无感自动对焦和四点校正,结合全新升级的AI算法,智能自适应功能更胜一筹。无感对焦与校正效率显著提升,对焦时间缩短20%,校正时间减少13%,观影便捷度全面提升。
画面时刻保持清晰
支持2x2分时分区模式,量程可达4.5米,每秒传输帧数达到7.5。投影画面秒变清晰,规整画面一投即现,无需手调。
体积小巧
DTS6004采用SiP微型模组封装,尺寸仅为4.9mm×2.5mm×1.6mm,适配各种紧凑型设备。
模组产品主要特点
支持单点模式,最大量程7m@88%反射率@30fps。
支持2×2分时分区模式,最大量程4.5m@88%反射率@7.5fps。
内置高精度TDC,精度可达±8mm@0.5m ~0.8m,±1%@>0.8m。
采用直方图技术,基于统计数据结合超分辨算法获得高精度距离结果。
集成自研协处理器,算法参数灵活调节,可针对应用场景精细适配。
支持回流焊紧凑封装。
关于北极芯微
作为国内极少数实现SPAD技术突破的公司之一,自2021年成立以来,北极芯微一直专注于核心技术的研发和难点技术的突破。凭借全堆栈SPAD技术能力和高速数字集成能力,北极芯微构建了dToF深度传感和PCI微光成像两大产品方向,涵盖丰富的产品矩阵,是国内唯一同时具备dToF深度传感器与SPAD微光图像传感器产品的芯片设计企业,所推出的产品在消费电子、汽车电子、安防监控、智能工业、智能家居等市场得到了广泛应用和认可。
传感器
2573文章
54382浏览量
786102 -
投影仪
4文章
896浏览量
44863 -
Redmi
2文章
620浏览量
26832 -
北极芯微
28浏览量
405
原文标题:北极芯微 Inside | 赋能REDMI投影仪实现无感自动对焦和校正
文章出处:【微信号:北极芯微,微信公众号:北极芯微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
投影仪NOM认证
投影仪RED认证——出口欧洲市场必备
北极芯微DTS6004模组导入REDMI投影仪
