德索工程师说道M12 3芯插座冲针深度的控制是冲针工艺中的关键步骤。冲针深度过浅,可能导致插座的针脚未完全形成,影响电气连接性能;冲针深度过深,则可能损坏模具或导致插座变形。因此,在冲针过程中,必须精确控制冲针的深度,确保每次冲针都达到预定的深度要求。
2024-03-19 14:51:0660 模压工艺包括放置模具、上料、合模、排气、固化、脱模、清理模具等步骤。通过对这些步骤的精确控制,可以确保镜片的质量和精度。
2024-03-19 11:09:3977 工具 模具组套 用于
2024-03-14 23:21:33
工具 模具组套 用于 1241393
2024-03-14 23:21:17
工具 模具组套 用于 1241411,1241413
2024-03-14 23:21:03
工具 模具组套 用于 触点,16 AWG
2024-03-14 23:20:39
工具 模具组套 用于 端子,6 AWG
2024-03-14 23:11:42
工具 压头,液压 - 不带成套模具 用于 因模具套件而异
2024-03-14 22:15:45
手动压接器 工具 因模具套件而异
2024-03-14 20:44:54
工具 模具组套 用于 同轴,RF 连接器
2024-03-14 20:41:20
2024-03-14 20:41:20
宝利根是在高精密模具设计制造、精密组件生产及整体技术解决方案方面专注发展的制造商。其服务范围覆盖全球,主要为精密电子连接器、电子元器件、自动化制造技术领域的客户提供技术和产品制造服务。
2024-03-05 15:16:11173 利用智能优化排程(APS)系统解决模具与设备准备计划的问题,可以大大提高生产效率和减少浪费。以下是一些建议: 1. 数据集成:首先,需要将生产、库存、设备和人力资源等相关数据集成到APS系统中。这将
2024-02-20 16:01:3891 15KHZ超声波模具20KHZ超音波模具
15KHZ超声波模具20KHZ超音波模具深圳市宏大电子设备有限公司都选用进口铝镁合金7075.频率好硬度高,经久耐用!
超声波模具的设计与制作相当重要,你
2024-02-16 15:30:54
表面贴装型 N 通道 80 V 29A(Ta) 模具
2024-02-01 19:02:36
表面贴装型 N 通道 100 V 64A(Ta) 模具
2024-02-01 19:02:34
表面贴装型 N 通道 200 V 14A(Ta) 模具
2024-02-01 19:02:34
表面贴装型 N 通道 80 V 8.2A(Ta) 模具
2024-02-01 19:02:34
编辑:镭拓激光光纤模具激光焊接机在传输介质方面比传统激光焊接机优势多。这些使得光纤模具激光焊接机在某些特定的精密焊接领域更为适用,而传统激光焊接机生活应用中仍占有重要作用,光纤模具激光焊接机和常见
2024-01-30 11:09:03332 工业3D扫描系列包括手持式激光三维扫描仪、跟踪式激光三维扫描系统、固定式蓝光三维扫描仪, FreeScan UE Pro、FreeScan Trak Pro,为各类模具检测应用提供适配方案,以精密测量激活模具行业的数字化生机。
2024-01-29 16:22:32127 在模具制造检测中,蔡司三坐标测量仪起着非常重要的作用。首先,从模具设计初期开始,蔡司三坐标测量设备就涉及到了数字测量和制图。它能精确地测量和验证模具的设计参数,确保设计的准确性和可行性。在模具加工
2024-01-08 14:01:27213 SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2024-01-06 08:10:01296 据悉,芯瑞达于2017年开始布局Mini/Micro LED技术,目前已形成了独特的MiP光学工艺、Sn电极固晶工艺、纳米涂层技术、“微流道”喷印技术与巨量转移技术等,解决了耐老化、耐溶剂、耐刮、耐指纹与精准印刷工艺、锡膏偏移及均匀性等等技术难题。
2023-12-29 17:15:07467 在 IPC 标准中特别指出带有表面贴装器件的 PCB 板允许的变形量为 0.75%,没有表面贴装的 PCB 板允许的变形量为 1.5%。实际上,为满足高和高速度贴装的需求,部分电子装联厂家对变形量的要求更加严格,如我公司有多个客户要求允许的变形量为 0.5%
2023-12-28 16:43:58172 的红色安规 IC 夹与红色双香蕉插头硅胶线的一端连接,将黑色安规 IC 夹与黑色双香蕉插头硅胶线的一端连接。然后将红色双香蕉插头硅胶线与高压探头的红色(+)输入端口连接,将黑色双香蕉插头硅胶线与高压探头的黑色(-)输入端口连接。 注意: a) 安规 IC 夹可替换为高压专用
2023-12-26 10:40:08170 汽车冲压钣金件模具作为汽车制造的关键工具,其质量和精度直接影响着最终的质量和性能,借助3D扫描技术检测汽车冲压钣金件模具对于保证模具生产质量、降低模具制造成本、提高生产效率和延长模具的使用寿命至关重要。
2023-12-11 17:16:34205 塑料注射成型是一种用于生产各种塑料零件和产品的制造工艺。它包括将熔融的塑料材料注射到模具或工具中,然后冷却并固化以形成所需的形状。
2023-12-08 09:34:34114 注塑模具行业的管理通常存在半成品、物料、废品、成品种类多,发料、领料、补料不及时,注塑设备运行和模具状态稳定性不足等情况。 另外,还有些注塑模具生产企业存在
2023-12-06 11:03:28
焊接变形的控制方法有哪些
焊接是一种常见的金属连接工艺,它在制造业中起着至关重要的作用。然而,与焊接过程相关的一个重要问题是焊接变形,这会对最终产品的质量和性能产生影响。为了确保焊接后的工件符合
2023-11-29 08:40:21
模具材质不好在后续加工中容易碎裂
2023-11-25 11:20:34341 将精细金属粉末和石蜡粘结剂、热塑性塑料混合形成“喂料”;通过注塑工艺压入模具型腔进行成型,得到“生胚”,模具可以设计为多腔以提高生产率;将生胚中的粘结剂去除,脱脂后得到“棕坯”;经过脱脂的棕坯被放进高温、高压控制的熔炉中进行烧结,定向收缩到其设计尺寸并转变为一个致密的固体,得到最终的成品。
2023-11-23 17:36:10787 编辑:镭拓激光模具激光焊接机算是激光行业的领先设备它所具备的特点比较多,旗下所包涵了大多数激光焊接机设备的特点,采用独特的整体结构设计,适合各种大、中、小型模具的修补。下面我来带它到底具备什么样
2023-11-20 11:43:15149 的电芯和模组专用高温老化试验箱具有以下特点:
1、作为一款多年前就应用在市场中的产品,其采用的零部件都是在市场上经过多年考验、得到市场普遍认同的。贝尔采用的零部件都
2023-11-09 14:42:32173 微电子封装自动切筋系统和模具有着专用性强、定制化程度高的特点。系统和模具的结构设计、流程设计、制造工艺、产线管理的体系完善是确保切筋系统和模具稳定运行的关键。本文针对封装后道自动切筋系统和模具的设计要点、制造工艺及应用特点进行分析和探讨。
2023-10-20 12:31:57815 宏昌电子/珠海宏昌专业是电子级环氧树脂生产企业,为发展经营需求,珠海高港经济投资建设阶段年产液体环氧树脂14万吨项目(以下简称“二期工程”),第三阶段年产8万吨级功能性环氧树脂项目(以下简称“三期工程”)。
2023-09-22 14:43:01560 目前BGA封装技术已广泛应用于半导体行业,相较于传统的TSOP封装,具有更小体积、更好的散热性能和电性能。在BGA封装的植球工艺阶段,需要使用到特殊设计的模具,该模具的开窗口是基于所需的实际焊球大小
2023-09-07 09:37:211 目前BGA封装技术已广泛应用于半导体行业,相较于传统的TSOP封装,具有更小体积、更好的散热性能和电性能。 在BGA封装的植球工艺阶段,需要使用到特殊设计的模具,该模具的开窗口是基于所需
2023-09-06 14:23:52
是指过孔焊盘盖上油墨,焊盘上面没有锡,大部分电路板采用此工艺。过孔盖油设计的孔径不建议大于0.5mm,孔径过大孔内集油墨有一定的品质隐患。过孔盖油在PCB设计文件转成Gerber光绘文件时,需取消过孔
2023-09-01 09:55:54
2023-09-01 09:51:11
在汽车零器件生产期间,使用压铸模温机的时候,温度控制非常重要,温度控制对压铸模具的成型有很大的作用,在压铸模温机工作的时候,如果温度强烈的变换,这个时候就会产生错综复杂的作用力,而这些力量的交换作用
2023-08-28 17:23:40704 江西景德镇陶瓷是中国著名的传统陶瓷产地,其瓷器作为文化遗产具有重要的历史和艺术价值。对于陶瓷工艺品瓷器的三维扫描和数字化,利用三维激光扫描和3D打印相结合的方式助力文物数字化及复原领域是目前主流
2023-08-21 16:49:45411 目前BGA封装技术已广泛应用于半导体行业,相较于传统的TSOP封装,具有更小体积、更好的散热性能和电性能。
2023-08-21 13:38:06
2023-08-18 08:10:23589 在半导体前端工艺第三篇中,我们了解了如何制作“饼干模具”。本期,我们就来讲讲如何采用这个“饼干模具”印出我们想要的“饼干”。这一步骤的重点,在于如何移除不需要的材料,即“刻蚀(Etching)工艺”。
2023-08-10 15:06:10504 艾思荔硅胶冷热冲击试验箱外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;门与箱体之间采用双层耐高温之高
2023-08-09 15:57:25
近年来,中国模具工业以每年15%左右的增速速度快速发展。然而,对于大型、精密、复杂及长寿命模具的需求增长将远超过每年15%的增幅。为应对这一挑战,模具制造业对APS软件的需求大幅度增长,助力行业提速
2023-08-08 22:36:31284 1、拉丝模淬火凸R位置及板料流量大的表面需要有高耐磨性,即高硬度。 由于淬火面积较大,常规的火焰淬火或感应淬火会造成工件较大的热变形,导致无法保证模具的精度,进而需要添加其他工艺手段来保证,这必然
2023-08-08 15:05:00245 对批量奖杯进行三维扫描建模,供后期三维展示及数字化存档。经过显影剂处理,三维扫描获取数据,专业贴图软件贴图及相机拍照捕捉纹理信息,成功获取奖杯高清扫描模型,实现了工艺品由2D向3D的转化,用以三维信息存档和数字化展示,让奖杯这份荣誉不断激励更多努力拼搏的人。
2023-08-02 11:48:24395 格力又将奥克斯告了 索赔9900万 还要永久删除模具、技术图纸 格力又将奥克斯告了,这次诉求是索赔9900万,还有永久删除模具、技术图纸、专利权转移至格力电器名下等。 根据广州知识产权法院的公告显示
2023-07-18 12:08:41769 导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430 在清洁高压连接器之前,需要先准备好清洁工具和材料,包括清洁剂、棉球或棉纸、压缩空气和防静电手套等。在清洁高压连接器之前,需要先断开连接器所连接的电源,以确保安全。
2023-07-11 09:27:17252 关键词:SMT导电硅胶弹片,EMI,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命
2023-07-08 10:04:471216 汽车行业依赖于众多制造业。热冲压(即热成型或模压淬火)是实现更安全、更轻便的汽车趋势下的常见的工艺之一,通过在钢几乎熔化的情况下进行冲压,该工艺消除了回弹,允许制造几何形状复杂的模具。
2023-06-28 15:41:11336 预防和减少焊接变形的方法必须考虑焊接工艺设计以及在焊接时克服冷热循环的变化。收缩无法消除,但可以控制。减少收缩变形的途径有以下几方面。
2023-06-25 16:49:41916 关键词:SMT导电硅胶弹片,EMI,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命
2023-06-21 17:36:08797 高压连接器插头生产流程一般包括原材料采购、模具设计制造、零部件加工、组装、检测等环节。其中,模具设计制造、零部件加工和组装是高压连接器插头生产的核心环节。
2023-06-21 17:03:27438 三维扫描技术在工艺品摆件仿制、翻模、3D打印、三维数字化方面发挥着重要作用。通过三维扫描技术,能完整还原工艺品的真实原貌,为复制经典艺术品提供了更精确和更环保的方法,最终精确保存细节、完美进行复制
2023-06-21 15:49:21428 模具在铸造成型和塑料成型加工中起着重要作用,其制造工艺复杂,生产周期长,加工成本高。因此,对失效模具进行修复再利用,无疑具有显着的经济效益。模具的使用寿命取决于抵抗磨损和机械损伤的能力。一旦磨损过度
2023-06-19 14:12:07371 了解模具结构,设计制造公差和其特殊的制造工艺,我们不难摸到这套模具的脉搏。
2023-06-19 12:28:56381 实时分析这些数据,可以及时诊断模具的磨损、裂纹、疲劳等问题,从而及时采取纠正措施,降低模具的维修成本,并提高模具的生产效率和质量。此外,模具监视器还能够通过分析数据,帮助制造商改进模具的设计和加工工艺
2023-06-16 13:23:55
图灵慧眼模具监视器可以实时监测模具的生产过程,记录温度、压力、位移和振动等数据。通过对这些数据进行分析和处理,能够为模具的生产和使用提供有效管理和优化。那么,它究竟能带来哪些好处呢?首先,它能
2023-06-15 18:07:150 企业模具图纸管理系统 选择彩虹图纸管理系统
模具图纸管理系统是一种用于管理和存储模具图纸的软件系统。该系统可以帮助企业有效地管理其模具图纸,提高生产效率和管理水平。
模具图纸管理系统通常具有以下
2023-06-14 11:13:45
如果在无法修复模具的情况下,
产品变形可以通过开齿的方法修复合口。
这只是救急处理,如果通不过品控还是必须重做模具。
2023-06-09 14:17:24
由于阀体材料跟管道材质一样,不会出现应力不均,也不会由于地震及车辆经过地面时而产生变形,管道耐老化。
2023-06-03 16:00:01686 选择HCET-C1热保护器作为硅胶加热器的保护控制器,可以有效提高加热系统的安全性、可靠性和稳定性,适用范围广泛。
2023-05-24 10:31:28485 LED显示屏的老化是一个不可避免的现象,事实上任何一块电子设备都避免不了,但是可以做一些措施来延长它的寿命。那么,深圳恒彩光电LED显示屏厂家告诉大家LED显示屏科学有效的老化方式该如何操作?
2023-05-17 16:45:56419 能、成本等有不同影响,加之不同粒径的影响,在体系中会形成一定的孔隙,影响导热界面材料的导热系数。本文将从以下几个方面探讨不同形貌、不同粒径的氧化铝导热粉体的搭配工艺,为制备高导热硅胶垫片提供参考。
2023-05-12 14:57:30385 树脂塞孔的概述树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。树脂塞孔的目的1树脂填充各种盲埋孔之后,利于层压的真空
2023-05-04 17:35:231026 将颗粒状原料送入机器加热,并在高压下注射到模具型腔中,注射成型得到坯体该过程非常类似于塑料注射成型。模具可设计成多型腔以提高生产率,在设计模具型腔尺寸时应考虑金属零件烧结时的收缩。
2023-04-28 15:14:031851 产生电弧;若变压器油有酸味,则油已严重老化。
二看
第一是看变压器油的颜色。新变压器油一般是浅黄色,氧化后颜色会变新。新变压器油呈深暗色是不允许的。运行中新变压器油的颜色迅速变暗,表示油质
2023-04-26 16:00:42
一、传统工艺品制作焕发生机,3D扫描技术带来生产工艺革新 传统工艺美术是老百姓在日常生活和劳作中的精神提炼与艺术创作的具体体现。而雕刻便是传统工艺美术的具体表现之一。传统的雕刻工艺包括木雕、浮雕
2023-04-25 13:04:47375 随着技术的发展,3D打印技术主讲广泛应用在模具制造中,3D打印技术改善了传统工业模具制造的弊端,为模具制造业提供更好的发展前景,那么3D打印技术应用在工业模具制造中究竟有哪些优点
2023-04-19 16:46:19665 整个电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有: 过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等 ,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。过孔工艺过孔盖
2023-04-19 10:07:46
是速度等级和模具数量(从 2 个模具变为 1 个模具)。可能需要对软件进行哪些更改(如果有的话)以支持新部件(1 个芯片而不是 2 个芯片和更快的速度等级)?我们是否需要重新运行 DDR 工具以生成要在 LPDDR4 控制器中编程的新 bin 文件?
2023-04-19 06:56:55
随着冲压模具行业的发展,对模具的精度要求越来越高,针对目前国内冲压模具检测效率低、成本高等问题,CASAIM汽车冲压模具三维全尺寸检测服务可以直接快速对汽车冲压模具进行扫描,控制模具的局部误差在允许
2023-04-18 16:43:34595 模具作为“工业之母”是制造行业的核心技术,是衡量一个国家制造业水平的重要标志。大型模具由于结构复杂、曲面较多,传统的模具检测方法是使用三坐标对模具部件来局部密集采点来评价表面精度,但最终模具安装
2023-04-17 10:10:52334 如图,第十一道主流程为成型。成型的目的:顾名思义,成型就是将PCB工厂生产时的工作板按照客户的要求,做成出货给客户的成品板的形状。成型又可以分为锣板成型和模具成型,当然FPC还有激光成型,此文主要
2023-04-07 16:56:56
2023-04-07 16:49:48
随着冲压模具行业的发展,对模具的精度要求越来越高,针对目前国内冲压模具检测效率低、成本高等问题,CASAIM五金冲压模具三维尺寸检测服务可以直接快速对五金冲压模具进行扫描,即可获得模具表面的形变情况
2023-03-31 17:10:54732 关键词:SMT导电硅胶弹片,SMT贴片,EMC,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会
2023-03-30 14:34:261511 模具是工业生产的基础工艺装备,在汽车、电子、电器和家电等产品中,绝大部分零部件都依靠模具成型,可以说,模具质量的高低,直接决定着产品质量的好坏。因模具具有精密、复杂、结构多样化等特点,在产品质量检测
2023-03-28 17:05:44385 厦门雅特力实业有限公司 雅特力(厦门)实业有限公司于2005年07月13日成立。法定代表人申洪果,公司经营范围包括:雕塑工艺品制造;花画工艺品制造;其他工艺美术品制造;木片加工;化纤织造加工;服装
2023-03-28 13:48:31206 25*25 高导热散热硅胶片 蓝色
2023-03-28 12:56:18
25*25 高导热散热硅胶片 白色
2023-03-28 12:56:18
具有的可加工高硬材料、加工平稳、切削力小、工件升温变形小等诸多优点,使模具企业对高速加工日益重视。5.高动态精度。模具的三维曲面高精度加工,提出了高动态精度性能的要求,高速高精度还要与机床的高刚性、热稳定性、高可靠性以及高品质的控制系统相配合才可能更好实现。
2023-03-28 11:13:53
通过模具并在压力和温度的作用下将裸露的芯片用环氧树脂塑封料封装保护起来,为芯片与其它电子元器件提供互联。简单说就是给芯片加一个外壳。
2023-03-27 15:43:247742 需要配置电主轴,那么电主轴在加工模具中的注意事项?接下来就跟着恒兴隆机电小编一起来看下吧!通常电主轴采用具有耐磨,耐腐蚀,无油,耐高温,寿命长等特点的陶瓷球轴承,在高速状态下,由于油润滑和轴承之间
2023-03-27 09:51:19
模具在工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。模具具有特定的轮廓或内腔形状,制作时需要承受坯料的胀力,对结构强度、刚度、表面硬度、表面粗糙度和加
2023-03-24 17:27:30433 模胚是整套模具的骨架,所有模具的零部件的制作均需考虑模胚的结构,另外,模胚的支撑结构也被叫做模架。目前,模胚在工业生产上使用得非常普遍,并且类型样式也很多,下面正品模胚厂家简单为大家介绍两种
2023-03-23 16:14:25
随着模具制造业的发展,模具测量技术的发展也相形相随。从模具设计初期所涉及到的数字化测绘,到模具加工工序测量、修模测量,到模具验收测量和后期的模具修复测量;从电子类小尺寸模具到汽车类中大型模具
2023-03-23 11:31:41511
查看更多
