企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
广东艾思荔仪器
艾思荔成立于2006年,主要产品有恒温恒湿箱,冷热冲击箱,高低温箱,三综合试验箱,高压加速老化箱,振动台等,为用户提供环境试验设备。
246 内容数 16w+ 浏览量 35 粉丝
硅胶冷热冲击试验箱
型号: TS-49C
品牌: ASLI(艾思荔)
--- 产品参数 ---
  • 材质 不锈钢
  • 内箱尺寸 400*350*350MM
  • 温度范围 -60~+150度
  • 电源 380V
--- 产品详情 ---
艾思荔硅胶冷热冲击试验箱外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;采用无反作用门把手,操作更容易;观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)。
硅胶冷热冲击试验箱大小尺寸列表:
型号工作室尺寸(mm)(深·宽·高)箱体尺寸(mm)(深·宽·高)
TS-49 300×350×450 810×800×1360
TS-80 400×450×550 860×900×1430
TS-150 500×500×600 960×950×1480
TS-225 500×600×750 960×1050×1630
TS-408 600×800×850 1060×1250×1730
TS-800 800×1000×1000 1260×1500×1900
TS-1000 1000×1000×1000 1458×1520×2020
硅胶冷热冲击试验箱技术指标:
1、温度范围:-40℃~150℃、-50℃~150℃、-60℃~150℃
2、温度均匀度:≤±1℃(空载时)
3、温度波动度:≤±0.3℃(空载时)
4、降温速率:0.5~1.5℃/min
5、升温速率:0.5~4.0℃/min
6、时间设定范围:0~999小时
7、电源要求:AC380(±10%)V/50HZ三相五线制
硅胶冷热冲击试验箱结构简介:
1、外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;
2、内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;
3、保温材质选用精细硬质聚氨脂发泡和玻璃纤维棉.保温厚度为100mm;
4、温度循环系统:采用特制空调型低噪音不锈钢长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强制对流均匀垂直扩散循环;
5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
6、采用无反作用门把手,操作更容易;
7、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程);
9、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示);
硅胶冷热冲击试验箱产品详细信息:
    硅胶冷热冲击试验箱,广东艾思荔检测仪器主要生产的试验箱之一,按照国标和军标生产,是目前市场上,一款符合军标规格的试验设备,多用于测试LED,电子,电池,仪器仪表等精密产品。
为你推荐
  • 有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
    产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
  • ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
    产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V
  • 无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
    产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
  • 铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
    产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V
  • 光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
    产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V
  • 光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
    产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V
  • 传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
    产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V
  • 显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
    产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V
  • NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
    产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG
  • 液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
    产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
  • 高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
    高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。本文将结合实际,对高低温老化试验箱的结构进行详细说明。高低温老化试验箱的结构包括以下主要部分:1、内胆:内胆是高低温老化试验箱的核心部件,它的质量和结构直
  • 盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
    盐雾试验机清洗应该包括三个部分:一、箱体外壳和裸露部分;二、内箱、盐水箱、饱和桶、水密封是重要部位;三、电器元器件,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大的“手术”。关于盐雾试验机箱体外壳和相应部件的清洗简单,只要用清水把箱体外壳擦干净,至于盐雾试验机清洗的重要部位是内箱、盐水箱、饱和桶、水密封的清洗。清洁时要留意:①要将试验后产生的油污
    1451浏览量
  • 简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
    高低温试验机可以模拟一种在高温和低温下变化迅速的工业设备。一般用于电子设备、家用电器等其他电子零件。主要用于检测电子元器件在高温和低温之间的过渡。那么你对它了解多少呢?下面就让艾思荔的小编给大家介绍一下吧。一、如何操作高低温试验机:1、先找到高低温试验机右边的总电源开关(开关默认往下表示设备关闭),然后把蓝色的电源开关往上推。2、检查高低温试验机的水箱是否有
  • 温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
    温度冲击试验箱:主要是电器和其元器件等在高、低温冲击的环境下的检测,而温度冲击试验箱能够实现冲击环境主要还是不同系统的相互协助,但是有很多用户不是特别了解温度冲击试验箱,所以艾思荔小编就给大家总结归纳如下:温度冲击试验箱:能够实现不同的温度环境主要是通过“加热系统与制冷系统”,因此一个可以模拟出60℃~150℃的高温环境条件,而另一个可以模拟出-10℃~-8
  • 高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
    很多客户都在询高压加速老化试验箱/高温高湿高压试验设备时,都分不清自己要的是PCT还是HAST,只知道是要高温高湿高压的实验设备,其他技术参数的客户并不清楚,接下来艾思荔技术人员来给客户一一解释。高压加速老化试验箱分为饱和型(PCT)和非饱和型(HAST)。PCT属于饱和型,湿度默认100%,且温度,湿度,压力同时上升或下降,用于测试IC封装,半导体,微电子
  • 简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
    温湿度试验箱和环境试验设备行业内任何设备没有什么差别,想要选购到一台性价比高的试验箱,就需要从各个方面来进行挑选。但是有很多企业是现在才需要使用到这样的设备,以前没有接触过这个行业,所以在采购的时候就不知道要从何下手了,下面就由艾思荔小编来给大家普及一下,选购一台性价比高的温湿度试验箱需要注意什么:1、性能:这是大家一定要注意的,不然可能导致之后试验没有办法
  • 诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
    由于恒温恒湿试验机是被用于测验产品相关性能的,切不可随意安装。如果随意安装将会大大的影响试验箱的测验效果,影响测验结果,导致生产的产品出现问题也无法得知就将错就错,甚至可能发生更大事故。所以一定要按照标准安装好试验箱,下面艾思荔小编就为大家分享恒温恒湿试验机该如何安装。由于恒温恒湿试验机在测验产品耐高温时表面会有高温,这时如果有人员靠近的话就很容易产生烫伤或
  • 冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
    对于冷热冲击测试箱相信有接触过环境检测行业的人不会陌生,只是由于地域不同,也有的地方对其该设备的叫法不一样,其实冷热冲击测试箱又叫高低温冲击试验箱/和温度冲击试验机,由于中国面积较大,所以每个地方对不同的产品都有其不同的叫法。由于冷热冲击测试箱越来越多的行业使用,也有陌生人的人来了解该设备的一些特性,今天艾思荔小编就将对冷热冲击测试箱的一些特点及其在使用是时
  • 冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
    冷热冲击试验机适用于电子元器件的安全性能调试提供可靠性试验、产业筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产业的可靠性和进行产业的质量控制。冷热冲击试验机是航空、汽车、LED、家电、科研等单位常用的测试设备,考核和确定电工、电子、汽车、电器、材料等产业,在进行高低温试验箱的温度环境冲击变化后的参数及性能,使用的适应性,适用于学校、工厂、军工、电器等企业单位。冷热
  • 高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
    高低温循环试验机也就是大家通常所说的高低温箱,适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温、湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。做为高低温循环试验机试验操作人员,您一定不希望设备出现故障而影响工作进度,除了即时向厂商报修,自身也需要有对整
